  Performanceproblem über Netzwerk
Autor Thema:  Performanceproblem über Netzwerk (2758 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir haben unseren Server vor kurzem auf WIN2000 Server umgestellt und gleichzeitig ein Gigabitnetzwerk installiert!
Wir haben nun das Problem, daß bei einem SWXSolidWorks-Datenabruf (nur SWXSolidWorks) vom Netz (Datei öffnen) die CPU der Workstation auf 100% fährt - wir ca. 1 min warten bis die Datei geöffnet wird - auch wenn sie noch so klein ist!
Das Phänomen tritt nicht immer auf aber meistens - in den anderen Fällen ist die Datei innerhalb einer Sekunde offen! (so wie es sein sollte)
Wenn wir die lange Wartezeit hatten und die Datei dann schließen und wieder öffnen wollen, dann kommt die Meldung daß eine andere Anwendung die Datei geöffnet hat - es schaut also so aus als ob SWXSolidWorks im Hintergrund nocheinmal gestartet wurde und die Datei offen hat - im TaskManager ist das aber nicht ersichtlich! Erst wenn ich den Rechner abmelde und neu anmelde lässt sich die Datei wieder öffnen!
Kennt jemand von euch das Problem und kann mir einen Tip geben?
Mike
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003211.shtml (hast du sicher schon selber gefunden)
Sonst hab ich leider auch keinen Tip.
Gruß  Oldie
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
wir hatten das gleiche problem!
guck dir mal den patch Q810907 von M$ an. mehr infos unter:
http://support.microsoft.com/?kbid=810907
falls du den patch zu testzwecken mal haben möchtest, kann ich ihn dir zumailen.
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
noch ein Schuss ins Blaue: ich weiß ja, dass du Makros benutzt. Wenn ihr schon mit der SW2003 arbeitet, ein Ordner macros im Installationspfad habt (damit ihr denen Tastaturshortcuts und Menueinträge zuordnen könnt) und das beschriebene Phänomen immer beim ersten Aufruf eines Teils, Baugruppe oder Zeichnung passiert könnte es daran liegen: "Makros werden automatisch in Bearbeitungsmodus geladen" ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-075.htm  )
Siehe auch den Originalthread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003263.shtml
Abhilfe schafft hier wie immer den Fehler auch noch einmal zu melden (ich halte es zumindest für einen Fehler, hab aber noch keine SPR dafür) und dann wie im Workaround beschrieben die Makros in einen anderen Ordner zu legen.
Das kann aber nichts mit der Umstellung auf eine neue Betriebssystemversion oder Gigaethernet zu tun haben und hätte auch schon vorher passieren müssen, wenn ihr mit diesem macros-Verzeichnis arbeitet.
Ciao,
Stefan
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch mal folgende Punkte geprüft:
- Arbeitsverzeichnis SW?
- Dateiablage der Journaldatei (Speicherort)
- TEMP-Ordner korrekt
- läuft Virenscanner mit?
- sonstige Software auf dem Server, die stören könnte?
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
LudTimm
Sehen Sie sich das Profil von LudTimm an!   Senden Sie eine Private Message an LudTimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudTimm
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ja eigentlich noch gar keine Ahnung von SW aber das Problem ich auch schon beobachten können und folgenden Zusammenhang festgestellt.
SW Version 2001+ und eine Interferenz behaftete Baugruppe > Ladezeit aus dem Netz i. O.
SW Version 2003 und eine Interferenz behaftete Baugruppe > Ladezeit aus dem Netz nicht i. O.
Wenn man die Interferenzen bereinigt ist alles wieder i. O.
Habt ihr das auch schon beobachten können?
Ludger
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke für Euere Hilfe - ich habe mal an Stahly ein Email geschickt und um den Patch gebeten!
Alle anderen Punkte kann ich ausschließen - habe alles kontrolliert und konnte keine Verbesserung feststellen!
Trotzdem Danke!
Mike
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 28. Mai. 2003 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
@mike:
you´ve got mail!
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mike
wie kommt ihr auf die idee den noch winndoof als server einzusetzten, da gibts von linux absolut tolle tools die freiverfügbar wären
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 28. Mai 2003 editiert.]
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahly,
Hab´s installiert - sieht so aus als ob jetzt alles funktioniert!
Nochmals vielen Dank! Unities sind unterwegs!
Mike
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 30. Mai. 2003 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike:
Hallo Stahly,
hallo mike!
klasse, dass es funktioniert hat! hast du geschwindigkeitseinbußungen im netzwerk festgestellt? bei uns ist das netzwerk langsamer geworden - dafür fehlerfrei! wir haben noch keine idee, wie wir das netzwerk wieder flott bekommen. tja...
bis dahin...
stahly
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahly,
Netzwerkgeschwindigkeit ist etwas langsamer als vorher (wenn es funktioniert hat), aber immer noch sehr schnell (wir haben eine Gigabit Anbindung für CAD).
Mike
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 30. Mai. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
.. (wir haben eine Gigabit Anbindung für CAD).
...habt ihr es gut
bis dahin...
stahly
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stahly
Wir haben das gleiche Problem. Ich bin deinem Links zu dem Patch gefolgt. Da steht aber nur was von WINXP. funktioniert das auch bei WIN2000???
Mfg
Tortos
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tortos!
meines wissens nach, ist der patch ausschließlich für winxp. soweit ich weiß, soll er in das nächste servicepack (SP2) integriert werden. ob er auch unter W2KWindows 2000 läuft???? backup machen und ausprobieren
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 19. Aug. 2004 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo allerseits!
der patch Q810907 ist jetzt im ServicePack 2 für WinXP enthalten. (alle gefixten bugs sind hier http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=643
zu sehen)
bis dahin...
stahly
