Thema: Geschwindikeits Probleme SolidWorks2003 (1921 mal gelesen)
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003 Solidworks 2005 SP5 SmarTeam V5R14 SP8 Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin noch neu im SolidWork Umfeld darum kann es sein das diese Frage schonmal beantwortet wurde... trotzdem danke für jeden Tip! Ich habe eine Maschine (Konfig weiter unten) bei der ich Probleme habe sobald ich diese ans Netzwerk nehme. Wenn ich ohne Netzwerk arbeite läuft die Installation sauber und schnell. Sobald ich das Netzwerkkabel einstecke wird Solidworks langsamer und bleib manchmal sogar hängen (neustart erforderlich).Wenn ich das Kabel wieder entferne ist alles wieder normal? Dieses Problem tritt nur bei dieser lokalen Installation auf. Kennt Ihr dieses Problem? Folgende Konfiguration: Windows2000 SP3 Solidworks 2003 SP0.0 Die Installation ist lokal Daten werden auf dieser Maschine lokal geladen und gesichert, alle anderen Maschinen haben eine Netzwerkinstallation und diese Probleme nicht?! Danke für Euer Feedback! Gruss, Dani
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Apr. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
Hallo Dani, das Wichtigste ist, dass Du überprüfst, wo die SWX -Journal-Datei swxJRNL.swj abgespeichert wird. Diese muss unbedingt auf einem lokalen Laufwerk sein. Wird diese irgendwo im Netz abgelegt, dann geht der Spaß erst los: SWX wird langsam, stürzt ständig ab, ... Ich hoffe das hilft Dir. Gruß Marc  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc Danke für Deine Infos, die Journal Datei ist lokal abgelegt. Das komische ist ja das ich keine Probleme habe solange das der PC nicht am Netzt angeschlossen ist... eigentlich müsste ich ja Probleme haben wenn der PC nicht am Netzt angeschlossen währe und er die Journal Datei irgendwo auf dem Netzt abgelegt hat?! Aber trotzdem nochmal Danke! Gruss, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danihaag
Hallo Dani, die Journaldatei wird immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis abgelegt. Wenn Du aber nicht auf dem Netz arbeitest, dann wird die Datei im SWX - Programmverzeichnis abgelegt. Also was darf man auf keinen Fall machen: SolidWorks ist nicht geöffnet und man öffnet eine Datei auf dem Netz durch Doppelklicken im Windows-Explorer. Die Folge ist dann, dass die Journaldatei im Verzeichnis der geöffneten Datei erstellt wird, also auf dem Netz. (und das ist sehr, sehr schlecht...) Noch ein Tipp: Gleich nachdem Du SWX gestartet hast, führe mit dem Windows-Explorer eine Suche über alle Verzeichnisse nach der swxJRNL.swj durch. Die Journaldatei, die vom Datum und Zeit ungefähr der aktuellen Systemzeit entspricht ist die aktuelle Journal-Datei. Die anderen, die Du findest sind Journal-Dateien, die von Abstürzen übriggeblieben sind. Wenn SWX normal beendet wird, löscht SWX die Journaldatei wieder. Also ich hoffe alles ist klar und wünsche ein schönes Wochenende.  Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
