  Solidworks NW-Problem ?........
Autor Thema:  Solidworks NW-Problem ?........ (2607 mal gelesen)
tribun71
nw-admin
Sehen Sie sich das Profil von tribun71 an!   Senden Sie eine Private Message an tribun71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tribun71
erstellt am: 02. Apr. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal "Hallo zusammen" !
Als totaler Newbie, zum einen in diesem Forum, als auch in Solidworks stelle ich mal folgendes Problem ins Forum :
Unsere Entwicklung arbeitet mit Solidworks (mittlerweile Rel. 2003) ... aber auch unter der Vorgängerversion hatten wir permanent das gleiche, folgende Problem :
Mitten im Programmablauf/Workflow "steigt" Solidworks mit 'dubiosen' Fehlermeldungen aus.
Zum einen die "berühmte" Meldung
"Anweisung 'read/write' konnte nicht ausgeführt werden...."
und zum anderen ... UND DAS IST DER HIT .....
"aufgrund von Netzwerkproblemen...." , obwohl nachweislich keinerlei Netzwerkprobleme vorhanden sind.
Zu unserer Umgebung : homogenes Win2000-Netz, reine 100MBit-full NW-Anbindung der Clients (über einen Gigabit-Backbone) an unsere Cluster-Server.
Meine Frage ist nun folgende :
Kann es sein (da ALLE Entwickler dieses Problem haben), dass das Problem darin begründet liegt, dass die Leute im Netz arbeiten und Solidworks im Hintergrund "für irgendetwas" eine zu kurze Timeout-Einstellung besitzt ???????????
Es gibt einen einzigen, der lokal arbeitet und (oh wunder ?) der hat keine Probleme dieser Art.
Netzwerkprobleme kann ich allerdings aufgrund umfangreicher  Protokollierungen und Mesungen "nahezu" ausschliessen.
Bringt mich allerdings nicht weiter, da meine Entwickler nicht wissen wollen, was ich ausschliessen kann, sondern was die Lösung ist *g
Gibt es jemanden, der ähnliche Probleme mit Solidworks hat ?
Tribun
... bin nur'n blöder nw-admin .... *g
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
und herzlich willkommen im Forum.
Mit SolidWorks über's Netzwerk arbeiten kann zu Problem führen, muss aber nicht. Ich habe häufiger gehört, dass Netzwerklösungen mit Novell oder über Samba mehr Probleme bereiten als reine TCP/IP Netze unter Windows. So sollte das bei euch nicht das Problem sein.
Wir arbeiten bei uns seit über 5 Jahren mit einer Serverinstallation von SolidWorks auf dutzenden Arbeitsplätzen, aber ich kann nicht definitv feststellen, dass das instabiler wäre als mit lokaler Installation (lokal installiere ich zum Testen Versionen).
Allerdings arbeiten wir nicht über's Netz, sondern ziehen nur SOlidWorks vom Server; dass heißt die Daten liegen lokal auf dem Rechner, werden dort gespeichert und zum Sichern ins PDM-System eingecheckt. Den Usern steht auch Plattenplatz auf dem Server zur Verfügung, der gesichert wird, aber üblicherweise sollte ins PDM eingecheckt werden.
Ein anderes Ding ist das Arbeitsverzeichnis von SolidWorks: hier sollte IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach unbedingt darauf geachtet werden, dass das lokal eingestellt wird, denn die "swxJRNL.swj", die Journaldatei der SolidWorkssitzung, wird dort abgelegt und auf die besteht permanmter Lese- und Schreibzugriff. Selbst wenn das Arbeitsverzeichnis in der Verknüpfung, über die man SolidWorks startet, lokal steht, gibt es eine Falle, die den Anwender unbedingt klar gemacht werden muss: wenn SolidWorks durch Doppelklick auf Datei im Netzwerk gestartet wird wird die Journaldatei in dem Verzeichnis abgelegt
Und schon läuft das ganze Protokoll übers Netz ... und wenn du dir mal anguckst, was da alles reingeschrieben wird, jedes Rotieren, jedes Zoomen etc.
Bei deinen Fehlermeldungen vermute ich genau hier das Problem: read/write deutet auf schief gegangenen Lese-Schreibzugriff bei einer Datei hin. Überprüf mal, wie deine Anwender das SolidWorks starten und wo dabei die Journaldatei erstellt iwrd, vielleicht hast du da dann schon den Hauptübeltäter dingsfest gemacht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nur mal am Rande gefragt...wir haben hier SW jeweils auf den entsprechenden Arbeitsplätzen installiert. Welche Vorteile gegenüber Einzelplätzen haben
Netzwerkinstallationen? ...technische? ...preisliche?
Robert :-)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan: Habe gerade festgestellt, dass man neu im SWX2003 den Speicherort der Journaldatei festlegen kann. Wo auf dem lokalen Rechner lege ich diese am besten ab?
Fabian Rubli
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
Ich habe in meinem Solid Works Verzeichnis einen zusäzlichen Ordner für die Journaldatei angelegt.
Normalerweise wird diese in den Ordner gespeichert in dem auch die Dateien abgelegt werden.
Dort wird aber auch immer die letzte Datei überschrieben.
Mich haben die Journaldateien in den Verzeichnissen immer etwas gestört und ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.
Pfürti Jörg W
malcom
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, für was diese Datei gut sein soll (ich geb's ja zu, hab mich auch nicht ernsthaft darum bemüht). Da ich gewisse Netzwerkengpässe nicht nachvollziehen kann, bzw. weiss, dass hauptsächlich SWXSolidWorks 'schuld' daran ist, könnte dieser Hinweis mit dem Journalfile etwas abhilfe schaffen.
Fabian Rubli
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, den Ablageort der Journaldatei kann man zwar verändern, jedoch wird beim starten von SWXSolidWorks durch Doppelklick auf eine Datei scheinbar keine Rücksicht auf diese Einstellung genommen -> Die Journaldatei wird dann nämlich wieder in den Ordner geschrieben, in dem auch "Gedoppelklickt" wurde. Der Stein der Waisen ist das auch nicht. Vielleicht sollte man SWXSolidWorks einfach nicht per Doppelklick starten?!
MfG Rene
! Das tut mir jetzt leid. Da habe ich Mist geschrieben! Die Journaldatei hält sich an den vorgeschriebenen Speicherort. Aber die Sicherung davon, d.h. die Bak-Datei wird in den "Gedoppelklickten" Ordner geschrieben. ...und wenn dort schon eine liegt, weil schon jemand vorher dort geklickt hatte, dann wird die alte überschrieben!
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 03. April 2003 editiert.]
tribun71
nw-admin
erstellt am: 03. Apr. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun melde ich ich mal wieder zu Wort *g
Erst einmal ein "Danke schön" an Alle, die versuchten, mir bei meinem Problem zu helfen .... quatsch,ich meinte, bei dessen Bereinigung hilfreich zu sein *g
@StefanBerlitz
Das hat mir zumindest im "Verständniss" ein wenig weitergeholfen. Dank Dir, für Deine Ansätze.
Begriffen habe ich bis dato wohl folgendes ->
Startet ein User seine Zeichnungen aus dem Netz, wird auch dort die temporäre swj-Datei abgelegt und bei jeder Änderung abgefragt .....
was ziemlich bedenklich ist (aus meiner bescheidenen Admin-Sicht *g )
-> somit sollte zum einen dafür gesorgt werden, dass der User seine Zeichnung nicht per "Doppelklick" startet und zum anderen, dass das im Programm hinterlegte Verzeichniss lokal liegt .....
Was aber ist, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ...... und ich trotzdem einen Hinweis bekomme, dass das Netz ( nochmal : ist "ne Lüge") nicht verfügbar sei .....
Kann es sein, dass verschiedene Teile ("Baugruppenteile", ect.)möglicherweise von dort "nachgeladen werden" ???
Tribun
P.S. Habe, wie gesagt, einen lokal arbeitenden User .... der ist einigermassen zufrieden, bis auf die Tatsache, dass sein "Spaceball"
seit dem Update auf 2003 nicht mehr mitspielt .....
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 04. Apr. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur zur Richtigstellung: Die SWJ ist nicht wirklich temporär. Jedenfalls bleibt sie nach Programmende stehen und wird erst durch erneuten Start v. SWXSolidWorks (im gleichen Ordner) zu einer BAK umgeschrieben, um Platz f. eine neue SWJ zu machen...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Salve, Tribun,
Ja, klar kann das sein, das hängt mit den referenzierten Dokumenten in SolidWorks zusammen. Das siehst du in SolidWorks am einfachsten, wenn du mal die Zeichnungen, Baugruppen oder Teile aufrufst, bei denen regelmäßig dieses Verhalten zu beobachten ist und läßt dir unter "Datei/Referenzen suchen" anzeigen, wo die Dokumente herkommen, die referenziert werden.
Das mit der Fehlermeldung "aufgrund von Netzwerkproblemen ..." kann aber auch wie du schon vermutest einfach nur eine falsche Meldung sein, die einfach nur von der letzten Routine ausgeworfen wird, die für irgendwas (?) zuständig ist, aber das ist dann natürlich nur durch Try-And-Error oder Erfahrung zu finden. Die kann ich leider nicht aufweisen, wie schon gesagt, die Meldung kenne ich nur im Zusammenhang mit echten Netzwerkproblemen.
Da gab es einige Schwierigkeiten mit der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), es gibt aber mittlerweile angepaßte Treiber und SolidWorks-Add-Ins von 3DConnexion, am besten einfach die aktuellsten (von Ende März glaube ich) runterladen, vielleicht ist dein Anwender dann wieder glücklich
Ciao,
Stefan
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich starte SWXSolidWorks immer durch einen Doppelklick auf das SWXSolidWorks-Icon(Verknüpfung) auf dem Desktop. Seit Vers.2003 hatte ich die Journaldatei nach dem Start von SWXSolidWorks auf dem Desktop. Das konnte ich durch verändern des Speicherorts abstellen, aber die BAK-Datei bekomme ich nicht vom Desktop weg.
Gibts hierfür auch eine Einstellmöglichkeit oder wie startet Ihr SWXSolidWorks ?
Gruß Wismail
Original erstellt von Rene Spandler:
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe bei uns die Versionen SW 2003 auf allen Arbeitsplätzen installiert.
Dabei ist mir aufgefallen das Die BAK - Datei nur bei den Rechnern erstellt wird, bei denen ACAD Installiert ist.
Also nehme ich an das die BAK - Datei eine Journaldatei für ACAD Anwendungen ist.
Leider habe ich diese Datei auch nicht vom Desktop bekommen.
EDIT
Hat mir doch keine Ruhe gelassen und habe über die Suche folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001546.shtml
Da habe ich in Stefans Beitrag gelesen das  ".BAK am Ende = Backup der letzten swxJRNL.swj " ist.
EDIT ENDE
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 07. April 2003 editiert.]
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
wismail, in den Eigenschfaten der Verknüpfung gibts es "Ausführen in:". Dort einen Pfad reinschreiben, z.B. den, der auch als Ablageort f. die Journaldatei dient. Ich denke das hilft, zumindest bekomme ich keine Bak-Datei auf dem Desktop u. starte SWXSolidWorks mit Doppelklick auf die Desktopverknüpfung.
Gruss Rene
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tribun71 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rene
Super,
funktioniert einwandfrei. Unities sind unterwegs.
Wismail
