  SLDPRT in 3DDXF umwandeln
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  SLDPRT in 3DDXF umwandeln (10173 mal gelesen)
zt
CAD-Fachbereichsverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von zt an!   Senden Sie eine Private Message an zt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zt
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Einige unserer Kunden würden gerne 3DDXF-Files geschickt bekommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich SolidWorks-Teile in 3DDXF konvertieren könnte.
AutoDesk-Produkte haben wir bei uns keine im Einsatz, also fällt diese Möglichkeit weg.
Gibt es irgendwelche Freeware-Converter die das können?
Vielen Dank,
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
andere haben dieses Problem auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004126.shtml
wera
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab das noch nie selbst probiert, aber PolyTrans von Okino ( http://www.okino.com ) sollte das eigentlich können. Ist allerdings keine Freeware.
Jede Menge Links zu 3D Converter findest du unter anderem bei 3Dlinks - http://www.3dlinks.com/software_converters.cfm - vielleicht ist was dabei.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
zt
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Kennt jemand von euch das Programm STL-Toolkit von Floating Point Solutions?
Leider ist es von der Homepage nicht mit downloadbar.
Damit konnte man STL in 3DDXF umwandeln.
Schöne Grüße,
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zt 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste ist wohl, Du gibts jemandem mit Autocad ab R13 (nicht LT) Dein Part (oder auch die komplette Baugruppe) als Acis-Datei. Das Einlesen und Speichern als DXF geht damit problemlos.
Würde mich auch anbieten, wenns ein paar Mb nicht übersteigt (da ich kein DSL hab).
Manuel
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zt...
zum konvertieren könnte ich mich auch anbieten wenn das kein tägliches geschäft wird und die dateien nicht zu groß sind...
ich brauch nur ein lesbares 3-d-file welches ich in acad 200 einlesen kann..
schönen abend noch..
thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
