  DXF - DWG
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  DXF - DWG (593 mal gelesen)
leu
Sehen Sie sich das Profil von leu an!   Senden Sie eine Private Message an leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leu
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Beim erstellen eines DXF o. DWG Files werden alle Skizzen die für die Konstruktion erstellt wurden übernommen. Das führ dazu, daß nach dem öffnen des DXF/Dwg Files ein Haufen Skizzen mit erzeugt werden obwohl die Skizzen im SLDRW nicht angezeigt werden! Gibt es eine möglichkeit dies zu umgehen ohne jede einzelne Skizze zu unterdrücken?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das zwar jetzt nich ganz verstanden aber versuch doch mal folgendes: Im Menü ANSICHT (wenn du auf der Zeichnung bist) ALLE TYPEN AUSBLENDEN oder das Häckchen bei SKIZZEN entfernen und dann als DXF speichern.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
leu
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich bereits versucht! Erfolglos!!!
mfg Klaus
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leu,
tritt dieses Problem im effektiven Zielsystem (z.B. Autocad) auf, oder nur in SWXSolidWorks beim Kontrolleinlesen? Heisst das dann, dass alle Linien doppelt vorhanden sind? (weil die Körperkanten ja auch den Skizzenlinien entsprechen) Dein Problem konnte ich nur nachvollziehen, wenn ich die Skizzen in der Zeichnungsansicht eingeblendet habe, und das führte dann zu doppelten Linien.
Markus
leu
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem tritt bei SW als auch bei anderen Systemen auf!
Und zwar erscheinen nach dem Einlesen des DXF-Files Hilfs-Skizzen die ich mir in den Parts angelegt habe. ( Hilfs-Skizzen = Skizze wurde nicht ausgetragen (also kein Volumen erstellt)). Diese Skizzen erscheinen ebenfals wenn ich in der SLDRW auf Ansicht Skizze das Häckchen einfüge (Häcken entfernt = skizze wir ausgeblendet aber nicht unterdrückt)
??????? Klaus
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da mal etwas zu Skizzen in Zeichnungen (DXF) allerdings mit API gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003435.shtml
@leu Wenn mann in dem Modell eine Skizze macht und diese nicht austrägt dann ist die Skizze eingeblendet und wird in die Zeichnung übernommen.
siehe Bilder
Soo Long
Frank O.
