 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Biegelinien ... ausblenden (975 mal gelesen)
LudTimm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in den letzten Tagen an nem Makro zum Speichern von DXF Dateien gearbeitet. Diese DXF benötige ich für Laserschneidanlagen. Ich kann in einer solchen DXF also keine Biegelinien... gebrauchen. Nun habe ich von einem weiteren Mitglied ein Programm erhalten in dem ich folgende Einträge gefunden habe: ' Hier die Mittelkreuze,Mittellinien, Ursprung und Skizzen ausblenden BolRetval = Part.SetUserPreferenceToggle(189, False) ' Mittelkreuze BolRetval = Part.SetUserPreferenceToggle(190, False) ' Mittellinien BolRetval = Part.SetUserPreferenceToggle(6, False) ' Ursprung ausblenden BolRetval = Part.SetUserPreferenceToggle(196, False) ' Skizzen ausblenden ' BolRetval = Part.SetUserPreferenceToggle(196, True) ' Skizzen einblenden Nun werden aber immer noch die 3D Skizzen und Biegelinien mit in das DXF gespeichert. Wie bekomme ich die da raus? ------------------
MfG Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Hallo Timm Jo das Problem habe ich auch die Linien werden in der Zeichnung zwar ausgeblendet sind aber in der DXF noch vorhanden und lassen sich in der Zeichnung noch auswählen. Ich habe auch schon versucht an die Skizze in der Abwicklung ranzukommen und diese über die API ausblenden, stehe aber da ein bisschen auf dem Schlauch.
------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Wir blenden die Biegelinien direkt im Grafikbereich aus: RMB auf eine Biegelinie, "Skizze ausblenden", damit werden sämtliche Biegelinien der Abwicklung ausgeblendet. Diese sind dann im DXF-File nicht vorhanden. @Ludger: Das Makro interessiert mich auch brennend. Würdest Du es zur Verfügung stellen, wenn es läuft? Das wäre prima!
------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Hallo Ludger, mit: retval = DrawingDoc.CreateFlatPatternViewFromModelView2 ( modelName, configName, locX, locY, locZ, hideBendLines ) kann man ab SWX 2003 Biegelinien direkt ausblenden lassen bei der Erstellung der Abwicklungsansicht. Wird dann auch nicht in der DXF ausgegeben. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 14. Apr. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Hallo LudTimm Ich bin grad am Einarbeiten auf Blech und hab ich mir ueber den DXF-Export nach TRUMPF Gedanken gemacht, Umrisskanten mit Biegelinien. Bevor ich mich jetzt noch in die Tiefen der Makro-Programmierung begebe die alles entscheidende Frage: Hast Du Dein Makro fertiggestrickt und wuerdest es hier zur Verfuegung stellen?  Waere wirklich ein toller Zug von Dir.  Gruss und Dank im Voraus. ------------------ Osiris [Diese Nachricht wurde von Osiris am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
