  Installation von Solid Works Pro
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Installation von Solid Works Pro (1459 mal gelesen)
Reklov
Sehen Sie sich das Profil von Reklov an!   Senden Sie eine Private Message an Reklov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reklov
erstellt am: 29. Apr. 2003 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Solid Works 2003 Pro auf einen Amd 2400+ mit Windows XP Pro installiert. service packs und virensacnner habe ich keine installiert. das system ist sozusagen "frisch"
Folgende meldung und probleme treten auf.
1) Ich soll irgend ein patch von AMD herunterladen und installieren.
2) Ich kann keine baugruppe und zeichnung bei neu erstellen.
zu. 1. was passiert wenn ich das patch herunterlade und installiere ?
zu. 2. wie kann ich das problem lösen ?
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
danke
CUSee you = Wir sehen uns reklov
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Apr. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reklov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reklov,
Willkommen im Forum.
Zu 1.) Den AMD-Patch kannst du einfach vergessen, der wirde nur für ältert AMD's benötigt.
Zu 2.) Scheinbar lief bei deiner Installation irgendwas schief, so daß die Vorlagen fürBaugruppen und Zeichnungen nicht installiert wurden. Nimm eindach eine bestehende Datei des entsprechenden Typs, entrümple sie, Passe sie deinen Bedürfnissen an und speichere sie als Vorlage ab.
Gruß  Oldie
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 30. Apr. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reklov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reklov,
in diesem Beitrag ging es auch schon mal um Das Thema,dass nur Parts erstellt werden können:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002917.shtml
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Reklov
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für den tip und den link. ich hoffe ich bekomme das problem in den griff.
danke
