 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Linien in Explosionszeichnung (3793 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen Guten Morgen! Ich hätte da mal eine Frage: Weiss jemand wie ich diese Linie in der Zeichnung (->jpeg)wegkriege? Ist auch im 2003 genauso dargestellt. Ich hab jetzt nur nen Ausschnitt; bei allen anderen zylindrischen Teilen in der BG ist´s genauso. Bei den Teilen handelt es sich um Bibliotheksteile. Ist dass vielleicht der Grund? Ich hab auf jedenfall keine Ahnung. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, der Knick an der Linie hat folgende Ursache: Die Linien sind mit Leitungslinie erstellt worden. (siehe Bild im Anhang). Wenn nun der rote Pfeil in die andere Richtung zeigt, dann geht die Linie so wie bei Dir "ums Ecke". Also auf den Pfeil klicken und die Richtung wechseln. Also schau Dir deine Baugruppe an und definiere ggf. die Leitungslinien um. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019) SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Herr Blum, ich habe Ihr Problem nicht ganz verstanden. Sind diese Linien etwa Explosionslinien, die in einer Baugruppe erstellt wurde? Dann müßten Sie im Konfigurationsmanager unter der Explosionsansicht die sog. Explosionslinienskizze unsichtbar schalten, Dann sollten die Linien in der Zeichnung verschwinden. mfg VK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 14. Apr. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, Schon mal die Bildqualität der Drahtdarstellung in den Dokumentoptionen verändert? Damit kriegt man meistens solche falsche Linien weg. Vielleicht hilft's ja auch hier. ------------------ Gruss Richard [Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 14. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc! Hallo Richard! Hallo all! Also ich hab an dem Ding schon mit den Tangentialen Kanten alles mögliche gemacht ; leider ohne Erfolg; ich hab auch schon an der Bildqualität gedreht und Software OpenGL verwendet (warum eigentlich?), hat auch nichts gebracht und das schlimme ist, dass ich jetzt schon den nächsten üblen Fall habe. Die Zeichnung eines Fertigteils ist nach dem Vertiffen (dabei wird insgesamt 4x strg-q ausgelöst) eine Mischung aus dem Fertigteil und einer nichtaktiven Konfiguration des Basisteils. Bislang gehen wir hier von einem Doppelprozessorproblem (tatsächlich Hardware, unglaublich oder?) aus. die Sach hat auch ne SPR 155958. Wenn das so weitergeht such ich mir nen neuen Job (unfreiwillig) weil mir die Abteilungsleiter auf´s Dach steigen.  Manchmal hasse ich SWX  wirklich abgrundtief.  aber meistens bin ich doch zufrieden  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kerstin Mitglied Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, bin auch von der Saar. Kann dir sagen, wodrum es sich handelt. Die Explosionsleitlinien die du erstellt hast, gehen von dieser Kante aus. Schau dir den Endpunkt der Leitlinie an und entferne das Deckungsgleich darin! Dann verschwindet die Kante eigentlich. Bei der Erstellung dieser Leitlinien immer Kanten aussuchen,welche du auf deiner Zeichnung siehst. Solid glaubt, dass du die Kante auch dann sehen willst. Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Kerstin, Uwe hat kein Problem mit den Leitlinien, sondern mit den tangentialen Kanten.... (hab's am Anfang auch nicht geblickt ). Das mit den Leitlinien wär ja zu einfach... Gruß aus Franken (nicht aus dem Saarland ) Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 18. Apr. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Kerstin, das kann ich so bestätigen, das ärgert mich auch immer wenn ich die Explosionslinien erstelle. Ich mach' mir dann meistens die Mühe und ändere die Beziehung in der Skizze von „Deckungsgleich auf Kante“ in „Deckungsgleich auf Fläche“ um, dann sind die „falschen Darstellungen“ in der Baugruppenzeichnung weg, also so, wie man sich das eigentlich immer vorgestellt hat. Man kann natürlich auch gleich die Fläche anwählen, dann ist aber meiner Erfahrung nach die Explosionslinie nicht genau im Mittelpunkt dieser Fläche. Leider beides nicht sehr elegant.
------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin! Ich bin entzückt! Die Saarländer können doch wirklich jedes Problem lösen. Wie bist Du auf die Idee gekommen, dass die deckungsgleiche Beziehung des Skizzenendpunktes der Explosionslinie diesen Effekt hervorruft?  Vielen Dank!
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
