  Solid Works Installation
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Solid Works Installation (4511 mal gelesen)
Kai02
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Kai02 an!   Senden Sie eine Private Message an Kai02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai02
erstellt am: 08. Mrz. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Works Installation unter XP.
Habe ein kleines Problem, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe eine neuen Firmenrechner mit Windows XP bekommen. Habe dann wieder versucht meine 2001Plus Version zu installieren und erhalte jetzt staendig, nachdem ich die Komponenten ausgewaehlt habe, die Fehlermeldung"VBA Init fail 536870914" wenn ich dies Bestätige kommt"VBAI60 Select Features fail 536870915". Hat vielleicht schon mal jemand diese Problem gehabt, und weiss was zu tun ist?
Danke fuer eure Hilfe
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 09. Mrz. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai02 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
hast du vielleicht einen amerikanischen pc bzw. betriebssystem? (hab mal in dein profil geguckt...) und willst nun eine deutsche SWXSolidWorks version installieren? vielleicht hilft diese hier dir weiter:
..."The Solution for the VBAI60-Problem!!!!!!!!!!
In the VBA directory is only the vba6.msi. But this one is only US english OS. If you use a different language OS the installer tries to start a different vba60xx.msi. For example the spain version is called vba60es.msi (es for espania). Just make a copy of the vba60.msi in the same directory and rename ist to your language.
Here is the list of some languages and the needed filenames:
-Spain    vba60es.msi
-Germany  vba60de.msi
-Japan    vba60jp.msi
-France    vba60fr.msi
... and so on
How do I know this... There is one file in the setup which calls those files. If you look through the files (searching for string vba60) you will find all language codes..."
hab ich mal irgendwo gelesen
bis dahin...
stahly
Kai02
Engineer
erstellt am: 09. Mrz. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider nicht der Grund. PC und SolidWorks Vsersion sind beide aus good old Germany.
Ausserdem kann ich keine vba60.msi auf der CD finden.
Ich weiss so langsam auch nicht mehr weiter.
Trotzdem danke.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Mrz. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai02,
exakt gleiche Fehlermeldung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002907.shtml
Virenwächter aktiv?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002824.shtml
schönes Wochenende
Ralf
Kai02
Engineer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe die anderen Beiträge gescheckt, scheint dass selbe Problem zu sein. Leider kann ich auf der CD die vba6.msi nicht finden. Mein Systemadministrator ist da leider auch nicht so ganz auf der höhe und meint er hat mir eine 1:1 kopie der CD gemacht.
Kann mir vielleicht jemand die vba6.msi zuschicken damit ich dies Probieren kann?
Kai02
Engineer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Datei doch noch gefunden. Habe sie umbenannt und es funktioniert. Ich super. Vielen Dank fuer eure Hilfe.
