  solid works problem
Autor Thema:  solid works problem (5343 mal gelesen)
rst11
Sehen Sie sich das Profil von rst11 an!   Senden Sie eine Private Message an rst11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rst11
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin hier ziemlich neu und habe gleich ein schweres Problem,zumindest für mich. Als ich am Montag nach langer Zeit mal wieder in unsere Firma kam(studiere an ner Berufsakademie), lag an meinem Platz ne SolidWorks Cd, mit dem Hinweis, ich sollte diese installieren. Da unser sogenannter Administrator für drei Wochen im Urlaub ist, tat ich das also. Kam aber gar nicht weit, da ziemlich am Anfang die Fehlermeldung "VBAI60 Init Fail 53670914" kam. Hatte das vielleicht schon mal jemand, oder kann jemand etwas damit anfangen? Wäre dankbar für jeden Hinweis, da ich momentan absolut ratlos bin. Fand auch schon zwei andere Beiträge zu diesem Thema, jedoch leider ohne Antwort.
Vielen Dank im Voraus
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhh je ohhh jeeee ... Frage: Betriebssystem? Lief SW vorher auch auf der Maschine, wenn ja, fehlerfrei? Gib' einfach mal mehr/alle Info's zu Deinem gesamten System ... ist schon echt schwer, so was zu sagen!
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
rst11
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also computer ist pentium 1GHz mit 512 MB RAM und Windows NT.
Vorher war mal SolidWorks2000 drauf und lief meiner Meinung nach super. Nun hab ich das Ganze in meiner Verzweiflung auch schon mal zu Haus probiert, P4 2,5 GHz mit Windows 2000 und da passiert genau das selbe.
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Word up,
ja ohne komplette System und Hardware konfig kann man wenig zu sagen. Check auch mal ob direktx usw. auf dem aktuellen stand sind. BTWBy the way = Nebenbei bemerkt welche SWXSolidWorks version ist es denn???
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Es kann vielleicht an dem nicht ausgeschalteten Virusscanner und/oder
Spacemouse Treiber liegen ?
rst11
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich ja ganz vergessen zu erwähnen, ist SolidWorks 2003.
Direct X ist auch ziemlich aktuell.
Dann gibts noch ne GeForce4 für die Grafik. Und noch ne Netzwerkkarte 3rd Com EtherLink.
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
Windows 10 Enterprise; Intel Core i7-5600U 2,6GHz; 16GB RAM; Nvidia GeForce 840M;<P>SolidWorks 2017 SP4.1
SolidWorks PDM Professional 2017 SP4.1
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rst11!
Ich hab mal in einem Forum gelesen, daß diese Fehlermeldung an einem Sprachkonflikt liegen kann. Sind Dein OS und das SWXSolidWorks in der selben Sprache?
Grüße,Martin
rst11
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die bisherigen Tipps.
Eine SpaceMouse besitze ich aber nicht. Und das Betriebssystem ist in Deutsch. Beim SWXSolidWorks komm ich noch nicht mal so weit, die Sprache auszusuchen. Die Abfrage nach dem Installationsordner ist aber in Englisch.
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der CD nach, ob Du im Verzeichnis "vba" die Datei "vba6de.msi" findest....
Wahrscheinlich gibt's aber nur "vba6.msi", oder?
Versuch dann mal die CD in ein Verzeichnis auf der Festplatte zu kopieren.
Jetzt kopierst Du die obengenannte "vba6.msi" einfach nochmal in das selbe Verzeichnis und taufst sie "vba6de.msi".
Jetzt versuch mal die Startroutine von der Festplatte aus zu starten. Müßte jetzt eigentlich funktionieren....
Hoffe, das hilft.
Grüße,
Martin
rst11
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ob es mit der installation von festplatte aus klappt kann ich noch nicht sagen, weil ich idiotischerweise die cd zu hause liegen lassen hab. hört sich aber vielversprechend an. obwohl ich nicht ganz verstehe, wieso da eine datei fehlen kann. aber sobald ich (hoffentlich) am montag erfolg hatte, werd ich das bekannt geben.
bis dahin vielen dank und schönes wochenende an alle
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Offensichtlich hast Du eine englische SWXSolidWorks-Version und dieser ist natürlich die "vba6de.msi" (de steht für Deutsch) herzlichst wurscht.
Die deutschen Versionen haben diese Datei klarerweise (ist auch irgendwie logisch  )) dabei.
Ich hoffe, es klappt bei Dir und Du kannst nächste Woche loslegen...
Viel Spaß und auch ein schönes WE,
Martin
rst11
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
ich hab die datei umbenannt und es hat tatsächlich funktioniert.
ist zwar in englisch, aber wenn es sich um ne englixche version handeln sollte, ist das wohl auch kein wunder. und wenigstens kann ich erstmal wieder arbeiten. also besten dank nochmal.
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine Version direktX sollte man aufgespielt haben??
Kann sich die Performance durch direktX erhöhen?
Mein System:
833 Mhz doppelt Prozessor
2GByte Arbeitspeicher
Windows 2000
Bei Zeichnungsableitung geht die Performance, auf diesem Rechner, stark in den Keller.
Jens
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rst11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das hat zwar mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, deswegen wäre es besser in Zukunft in solchen Fällen einen neuen Thread aufzumachen.
Zu deiner Frage: DirectX hat direkt überhaupt keinen Einfluss auf die Performance von SolidWorks, da OpenGL benutzt wird und nicht DirectX. Ob und wenn ja wie das vielleicht bei Zusatzprodukten benutzt wird (PhotoWorks, IPA oder ähnliches) weiß ich nicht, ich glaube auch da wird OpenGL benutzt.
Aber DirectX kann natürlich Einfluss auf die Gesamtperformance und vor allem Stabilität des Gesamtsystems haben, wovon SolidWorks dann indirekt betroffen ist. DirectX 8.0 z.B. war für sehr viele Anwender recht instabil, und ob das neue DirectX9 vernünftig (stabilitätsmäßig betrachtet) läuft weiß ich nicht; aber Vorteile für SolidWorks hast du dadurch eh nicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
