  Absturz bei Verwendung der Spacemouse
Autor Thema:  Absturz bei Verwendung der Spacemouse (1428 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
bei Aktivierung von "Parts moving on select" unter "Assembly" in den Optionseinstellungen (siehe Bild)unter 3DControl Properties, erhalte ich folgenden Fehler:
Sobald eine Unterbaugruppe in einer Baugruppe mit der Maus selektiert und dann versucht wird diese Unterbaugruppe zu drehen, stürzt SolidWorks2003 gnadenlos ab.
Wer von euch hat ähnliche Probleme?
Robert
Robert H
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, jetzt war ich ein wenig voreilig. Nachdem ich von unserer IT-Abteilung einen neuen Treiber bekommen habe, hat sich das Problem erledigt. Mit dem neuesten Treiber 3.1.0 gibt es keinen Absturz mehr.
Allerdings lassen sich jetzt nur noch Teile mit der Maus direkt selektieren und danach mit der Spacemouse verschieben. Unterbaugruppen können nur noch im Featurebaum selektiert werden. Eine direkte Selektrierung mit der Maus auf die Unterbaugruppe hat keine Auswirkung.
Das Problem wurde also nicht gelöst sondern lediglich "beseitigt"
Robert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hört sich nach einem ähnlichem Problem wie der "Skizzenpunkt ziehen un dgleichzeitig mit Spaceball drehen Crash"-Bug an (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002810.shtml ). Da scheint es wohl in der SolidWorks API ModelView::StartDynamics Probleme zu geben.
3D Connexion hat es im Treiber eben stillgelegt, weil sie es nicht lösen können aber damit zumindest den CTD (Crash to desktop) verhindern; schnell reagiert und getan was sie konnten.
Caio,
Stefan
http://solidworks.cad.de
