  Spaceball Bug
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Spaceball Bug (6245 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Miteinander,
Habe da noch ein weiteres Kuriosium.
Probiert mal in einer Skizze einen Punkt zu ziehen und gleichzeitig das Teil mit der Spacemouse zu drehen. Flutsch und SWXSolidWorks ist reproduzierbar weg.
Kann mir das jemand von Euch bestätigen???
Hat schon jemand den BUG gemeldet???
W2KWindows 2000 SP3
SWX2003 SP1.0
SpaceBall 3003 FLX
Treiber: 3.0.0 Build 24
SWXSolidWorks Plugin: 2.2.4.0
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin aus dem Schneechaos ...
Habe es gerade mit der SpaceMouse Classic ausprobiert und SW ist definitiv abgestürzt. Kann also Deinen Bug bestätigen. Treiber und AddIn sind die gleichen, die Du beschrieben hast. SW2003 SP1.
Bei SW2001plus ist der Absturz nicht zu provozieren, da funktioniert es. Wer gibt den Fehler weiter?
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Koch
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Letschi,
Danke für die Bestätigung.
Ich melde den Fehler an meinen Reseller weiter.
vom Bodensee
Tobi
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Weiterleitung!
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr für 3D Connexxion einen Reseller, der solche Fehlermeldungen annimmt oder wird das einfach SolidWorks in die Schuhe geschoben?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zweifelsfall immer SW alles in die Schuhe schieben
Aber mal Spaß beiseite ... wäre auf jeden Fall eine Überlegung Wert, dies 3D Connexxion zu melden ... kann durchaus ein Treiberbug des AddIns sein! Ich maile diesen Forenbeitrag mal weiter zu 3D Connexxion.
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Koch
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali,
hab ich schon!!!
vom Bodensee
Tobi
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
aloah,
ich kann den bug auch bestätigen.
W2KWindows 2000 SP3
SWX2003 SP1.0
3DxWare_v2-3-6_win32
3DxSolidWorks_v2-2-3_win32
gruss
armin
Koch
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali zusammen,
habe von 3D-connexxion die folgende Mail bekommen:
Hallo Herr Koch,
vielen Dank für den Hinweis. Ich konnte zwar den Anhang nicht öffnen, bin aber von anderer Seite bereits informiert worden. Wir werden uns der Sache annehmen und Ihnen Bescheid geben, wenn wir mehr wissen.
Mit freundlichen Grüßen,
vom Bodensee
Tobi
Koch
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali zusammen,
hier die Antwort der Entwickler von 3D-Connexion:
thanks for your patience.
Our developer is in close contact with SolidWorks.
Here his statement at this time.
We're working with SolidWorks to determine where exactly is the problem.
No solution as of yet.
Sorry for this bad message.
When we have new information about that, we will publish on our website in our "newest changes in software" area.
vom Bodensee
Tobi
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koch,
ich hab eine Spacemouse, aber auch hier tritt der Fehler auf.
Wie auch schon im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002688.shtml
beschrieben.
Der Treiber ist die Version 2.1.0.0 vom 3.5.2002 von 3D connexion.
Wenn Ihr also eine Lösung habt, bitte hier posten.
Wismail
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nachfolgende Mail habe ich vorhin bekommen. Das neue Addin kann ich vorab per eMail versenden, wer Interesse daran hat. Ich muss es jetzt auch erstmal testen. Melde mich wieder ...
das Problem liegt eigentlich bei SolidWorks und muß dort auch behoben werden. Es gibt dort auch ein SPR dafür und eine Fehlerbeschreibung (SPR 162246 - "Crash dragging sketch line after calling ModelView::StartDynamics").
Von unserer Seite haben wir einen Workaround in das nächste Release unseres Addins eingebaut, damit es nicht mehr zu Abstürzen kommt. Ich habe es Ihnen an dieses Mail angehängt. Dieses Addin wird in den nächsten Tagen auf unserer Webseite veröffentlicht werden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Bescheid geben könnten, ob das Problem bei Ihnen dann noch auftritt. Vielen Dank.
Uta Ludwig
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, der Workaround sieht jetzt so aus: Wenn man einen Skizzenpunkt ziehen möchte, ist die Spacemous einfach blockiert - so einfach ist das
Und SW kann nicht mehr abstürzen ... denke, beim einen der nächsten ServicePacks ist der Bug behoben.
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
danke für die Info und Hut ab vor allen Beteiligten, von gestellter Frage über Problemanalyse, weiterleiten bis zu einem Workaround 5 Arbeitstage ... das ist eine reife Leistung!
Das gibt jede Menge Gummipunkte für den Support bei 3DConnexion und den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Support bei SolidWorks
Ciao,
Stefan
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vielen Dank noch mal an Letschinger für die prompte Lieferung des Addins. Hab's ausprobiert, stürzt nicht mehr ab. Ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, dass der Spaceball nicht mehr anspricht, wenn ein entsprechendes Element im Skizziermodus angewählt ist.
Das Addin ist seit heute auch zum Download bei 3DConnexion verfügbar!
Jürgen
Koch
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FYIFor your information = Zu Ihrer Information:
Zitat der Firma 3DConnexion:
Hallo Herr Koch,
wir haben Ende Februar ein neues Addin für SolidWorks releast. Damit sollte das Problem mit dem SolidWorks-Explorer behoben sein.
Können Sie bestätigen, daß hiermit das Problem mit dem SWXSolidWorks-Explorer nicht mehr auftritt? Über ein Feedback von Ihnen würde ich mich freuen.
Jawohl, dass kann ich und der Absturz beim ziehen an einem Punkt bei offener Skizze auch.
Wie mir gesagt wurde sollte in der nächsten Version des Addins der Timeout am Spaceball wieder verschwunden sein, da die Jungs von SWXSolidWorks den Fehler behoben haben.
vom Bodensee
Tobi
Jürgen S.
Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer,
WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
es gibt das neue PlugIn , welches den "workaround" bzgl. Skizzenpunkte wieder abschaltet. Das Drehen beim Bearbeiten von Skizzen ist somit wieder uneingeschränkt möglich  (lediglich der Mauszeiger schaltet dabei etwas wild zwischen Sanduhr und Zeiger hin und her  ).
Link zum PlugIn: http://www.3dconnexion.com/software/win/solidworks/3DxSolidWorks_v2-2-8_win32.exe
Jürgen
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
ich habe das Add-In gezogen und installiert, alles funktioniert wieder prächtig.
Bei mir schaltet der Mauszeiger aber nicht um, sondern bleibt in seiner Anzeigeform.
Danke für den Hinweis.
J. Huber
