 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Bug in SWX2003 (2663 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit Version 2003 treten bei mir immer häufiger Fehler, sehr kuriose Fehler im Featurebaum auf, wenn ich im Einfügemodus bin. Selbst Features die nicht betroffen sein können (weiter oben im Baum) werden nicht mehr aufgebaut (siehe Anhang). Dies ist sehr sehr ärgerlich.  Ich weiss nicht wie ich so was verhindern kann und noch schlimmer unter SWX2001+ lief alles einwandfrei. Hat jemand von Euch auch solche Probleme? Oder ist das schlichtweg einfach ein Bug? Sch....e ist nur, dass ich halt damit arbeiten muss. Ich hab keine Zeit den ganzen Tag Bäume zu reparieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, negativ, wenn ich die Ordner lösche habe ich den selben Effekt. FYI , diese Geschichte tritt nicht nur bei einem Teil auf. Ich muss allerding dazu sagen, dass es komplexere Kunststoffteile sind, aber ohne irgend welche wilden Import-Flächen. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm  , kann ich mir nicht vorstellen, denn mit SWX2001+ war alles noch in Butter. Und einige Erfahrung hab ich auch. Wie wärs mit Software??? ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
ich meinte eigentlich, worauf sich der angezeigte Fehler bezieht, ob aufs Feature oder auf die darunterliegende Skizze(aus deinem Screenshot ist das nicht ersichtlich), und ist nach Bereinigen der Fehler wieder alles dauerhaft in Butter? Bei mir jedenfalls habe ich so einen Fehler in SW2003 noch nicht festgestellt. Auch das hinzufügen von Ordnern im Featurebaum von alten Teilen funktioniert alles tadellos. Vielleicht hat jemand anders eine Lösung. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Markus, der Fehler bezieht sich auf das Feature Linear austragen 14 nicht auf die Skizze. Ich muss allerdings die Skizze neu machen, dass mir das feature (bis nächste) wieder aufgebaut wird. Habe da noch ein weiteres Kuriosium. Probier mal in einer Skizze einen Punkt zu ziehen und gleichzeitig das Teil mit der Spacemouse zu drehen. Flutsch und SWX ist reproduzierbar weg. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi, tritt das nur bei Teilen auf die in SWX2001Plus erstellt wurden? Ich arbeite zwar noch nicht voll mit SWX2003, habe aber auch schon mal ein komplexes in 2001Plus erstelltes Kunststoffteil in 2003 geöffnet und SWX fand verschiedene übernommene Kanten nicht mehr, die waren dann oliv. Wenn ich die Skizze bearbeitet habe und die Oliv-Kante gelöscht und neu erstellt hatte, dann konnte das Feature wieder fehlerfrei aufgebaut werden. Aber wenn das so aussieht wie auf Deinem Screenshot, wäre das ja mächtig Nacharbeit. Allerdings ist das gleiche Phänomen auch schon bei früheren Releasewechseln bei mir aufgetreten und ich mußte einiges nacharbeiten. Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Richard, kann ich Dir leider nicht sagen. Die komplexen Teile die ich in Bearbeitung habe, habe ich alle mit 2001+ begonnen. Zur Nacharbeit: Ja ist ne Menge zu tun und ist echt Sch...!!!  Vielleicht hat noch jemand solche Probleme??? Ich kann es leider noch nicht eingrenzen an was es liegt, bleib aber dran. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem komplexen Kunststoffteil, wo bei einer Skizze die Offsetfunktion einer Ellipsenlinie nicht mehr richtig berechnet wird und dadurch ein Fehler im Baum angezeigt wird. Ich habe es schon mehrfach repariert, aber bei jedem Konfigurationswechsel ist der Fehler wieder da. Eigenartigerweise wird diese Skizze bei erneutem Öffnen der Zeichnung in der aktuellen konfiguration unterdrückt angezeigt (ohne Fehler), das Modell aber gut aufgebaut, als wäre die Skizze nicht unterdrückt. Ich habe es mittlerweile aufgegeben und lebe mit der Anzeige des Fehlers im Baum. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer, das geht leider nicht, den es besteht aus mehreren Flächen auf welches das Feature treffen muss. Aber dennoch Dank für den Input. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole Höfler Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi, ja auch mir ist das Problem bekann, auch ich hatte dieses schon mehrfach. Wie hier beschrieben, auch nur bei Teilen die im SolidWorks2001 erstellt wurden und im SolidWorks2003 bearbeitet wurden. Ich habe diesen Fehler auch schon in die USA gegeben, jetzt hoffe ich, das da schnell jemand was dagegen unternimmt. (Hoffnung ist was schönes!) Liebe Grüße Nicole Höfler Caddit GmbH - Glauchau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Zitat: Original erstellt von Koch: Sali Markus,Habe da noch ein weiteres Kuriosium. Probier mal in einer Skizze einen Punkt zu ziehen und gleichzeitig das Teil mit der Spacemouse zu drehen. Flutsch und SWX ist reproduzierbar weg.
Diesen Fehler hatte ich auch schon. Nur könnte ich bisher noch keinen Zusammenhang mit der Space-Mouse erkennen. Aber ich werd in Zukunft auf jeden Fall mal die Finger von der Space-Mouse nehmen, wenn ich Punkte in einer Skizze verschieben will. Wismail [Diese Nachricht wurde von wismail am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
