 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Probleme mit STL-Daten (1910 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali zusammen, ich hatte soeben grosse Probleme mit der Erstellung eines STL-Datensatzes von einem komplexerem Fromteil. Es scheint so als ob da ein Bock darin steckt. Erstens SWX schmiert mir andauernd mit Interner Fehler ab. Wenn SWX dann mal nicht in die Knie geht, so scheinen mir die Änderungen an den Toleranzen unter Optionen keine Auswirkung zu haben. Hat jemand von Euch ähnliche Probleme schon gehabt? @Richard: Vielleicht kannst Du als Kunststoffprofi mal ausprobieren ob das bei Dir auch der Fall ist. Zur Zeit verwende ich W2K SP3, SWX2003 SP1.0. Vielen Dank für Eure Mithilfe ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi, versuch mal das Ganze mit einem zusätzlichen Zwischenschritt, indem du dein Teil als Acis oder sonst einm beliebigen Fremdformat speicherst, wieder zurück nach SWX einliest und erst diesen Teil als STL ausgiebst. Ich hab keine Ahnung ob das was bringt, aber ich glaube es ist ein Ansatz, den ich mal ausprobieren würde. Gruß Oldie
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali, @ Oldie: Negativ, es bringt nichts, wenn ich es unter einem anderen Format abspeichere. Es ist das gleiche Problem. @Stefan: Kannst Du dich daran erinnern, was es für Probleme gibt??? ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hi Tobi, ich arbeite zwar im Moment noch nicht produktiv mit SWX2003, hab aber gerade mal 3 komlexe Parts in 2003 auf STL übersetzt, jedoch ohne jegliches Problem. Arbeite allerdings unter WinXP SP1. Wenn Du willst kannst Du mir das Part mal mailen und ich versuchs hier, ob das BetrSystem 'ne Rolle spielt. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Was mich halt trotzdem wundert ist, dass die STL-Dateigröße immer gleich bleibt, egal was ich an den Toleranzen auch verstelle. Das war bei SWX 2001+ nicht so und ist auch nicht logisch. Selbst wenn ich die Datei auf die Platte schreibe. Ich wage mal zu behaupten, dass das ein BUG in 2003 ist. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Koch, bestätigt dein Reseller deine Feststellungen? Wir setzten SW2003 derzeit noch nicht produktiv ein und es wäre ein dicker Hammer, wenn es mit der STL-Schnittstelle Probleme gäbe. Bisher hatte die SW-STL-Schnittstelle ja keinen Anlass zur Klage gegeben. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Franz, habe es soeben dem Reseller gemeldet und warte noch auf Antwort. Was ich sagen kann ist, dass Richard den Fehler bestätigt. In der Tat es war ein DICKER HUND für mich, ich kam gestern ganz schön ins rudern (jetzt noch schnell STL und weg damit....SCH....). Aber glücklicherweise hat mein STL-Dienstleister gute Schnittstellen. Melde mich wieder.
