  API Dokument schließen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  API Dokument schließen (10062 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) - Profis
Wenn ich bei einer Datei mal vergessen habe vor dem Speichern die Ansicht auf den best möglichen Zoomfaktor einzustellen, habe ich beim nächsten öffnen in der Voransicht zu 70 % eine Detailansicht bei der ich das Teil oder die Baugruppe nicht richtig erkennen kann.
Deshalb habe ich mir ein Makro erstellt, mit dem ich ein Teil oder Baugruppe in der isometrischen Ansicht und Zeichnungen in der größt möglichen Ansicht abspeichern kann.
Da ich das Makro immer erst am Ende der Bearbeitung einsetze, schließe ich anschließend diese Datei.
Jetzt habe ich versucht das Schließen der Datei noch in mein Makro einzubauen, habe es aber nicht geschafft da ich leider in VBA nicht so fitt bin.
Wer kann mir dabei helfen??
Hier ist noch das vorhandene Makro:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
Part.Save2 False
Part.ViewZoomtofit2
Part.Save2 False
End Sub
Habe es mit:
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "Teil1"
Set swApp = Nothing
versucht, aber die Datei wird nach dem Speichern nicht geschlossen.
Was mache ich da Falsch
Pfürti Jörg W
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
soweit ich weiss musst Du bei closeDoc den gesamten Dateinamen angeben. Versuchs doch mal hiermit:
Name = Part.GetPathName()
swApp.CloseDoc Name
So mache ich das in meinen Makros!!
[edit] Hey, das war mein 300. Beitrag  ich schmeiss 'ne virtuelle Runde Bier (und für Stefan 'nen Cappuccino ] [/edit]
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 23. Januar 2003 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd es ja mit
ModelDoc.Close bzw in Deinem Fall Part.Close machen.
Geht das nicht ?
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe steht dazu: This function closes the current document
Das muß doch gehen.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich mach das so ähnlich wie gismo mit
SwApp.CloseDoc Part.GetTitle
Du siehst, auch beid er API führen viele Wege nach Rom.
Ciao,
Stefan
PS: Superklasse Thomas, und danke für den Capuccino
http://solidworks.cad.de
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anpassen,speichernundschließen.zip
Hallo Spezis
Super    mit der Antwort von Gismo hat es funktioniert.
Ich geb auch noch ne Runde
Unities sind unterwegs
@ Gismo
Glückwunsch und mach weiter so. Wir lieben Dich
@ Stefan
Habe dir noch mal das komplette Makro für die Makro Tauschbörse mitgeschickt.
Pfürti Jörg W
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jörg,
vielen Dank für die "Blumen". Ich schäm mich ja richtig *rotanlauf*
Was ich eigentlich sagen wollte: irgendwas klappt mit dem Download der Datei nicht. Könntest Du die nochmal hochladen? (evtl. ohne Komma im Dateimnamen?)
Vielen Dank im Voraus!
gismo
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anpassen-speichern-schließen.zip
Hallo gismo
Das ist mir aber jetzt peinlich
Also hier der zweite Versuch
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 24. Januar 2003 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anpassen_speichern_schließen.zip
Hallo zusammen
Und der dritte Versuch
Ich hoffe das ich das heute noch hinbekomme
Pfürti Jörg W
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
es klappt immer noch nicht. Nimm mal das ß raus und tausche es gegen ss. Das ist glaub ich das Problem!!
gismo
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro.zip
Ich nochmal
Bin warscheinlich zu B...
auf ein neues
Pfürti Jörg W
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Thema grad aktuell war, hab ich gleich mal eine Frage dazu: Funktioniert das Makro auch in SWX 2007? Hat da schon jemand was ausprobiert?
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
