Thema: Vorschau beim Öffnen (4117 mal gelesen)
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran kann es leigen, dass im Vorschaufenster beim Öffnen nichts angezeigt ist, die Baugruppe aber im Ansichtsbereich liegt. Denn wenn man die Datei öffnet sicht man ohne scrollen sofort was. Christoph ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Hallo Oma, SWX zentriert das Teil / Baugruppe beim öffen. Beim Speichern scheint das Teil außerhalb des Bildschirms gewesen zu sein. Das kann auch passieren, wenn das Einzelteil geändert war und über die Baugruppe mitgespeichert wird, aber gerade nicht sichtbar ist. Ich habe mir angewöhnt, die Einzelteile im Teil zu bearbeiten, und vor dem Speichern in eine isometrische Position zu bringen. Ich speichere dann Teil um Teil und am Schluß die Baugruppe. Dann sehen die Vorschauen klar und übersichtlich aus. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Da gibt es auch ein kleines Tool, das habe ich mal von der Seite von Stefan Berlitz gezogen. Das nennt sich ISOsave und leistet bei mir gute Dienste! Es dreht und zoomt das abzuspeichernde Teil in die optimale Position (zB. ISO Ansicht oder andere frei wählbare) und speichert das Teil ab, ohne zu schließen. Leider finde ich es dort nicht mehr. Ich habe es aber noch auf dem Rechner. Bei PM mit Mailadresse schicke ich es dir sehr gern. ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
... Stefan hat auch mal einen Tipp gegeben die Vorschau während des öffnens zu deaktivieren! Das Öffnen geht dadurch deutlich schneller. Siehe hierzu in den Optione "keine Vorschau während des öffnens" o.ä. Das war zqwar keine direkte Antwort auf die Frage, hilft aber vielleicvht dennoch Gruß fast_fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber das kann es nicht sein, denn erstens ist bei uns nicht der normale speicerhbutton da, sondern ein Macrobutton, der wie ein Speicherbuton aussieht. Dieses Macro Speichert unter anderm in ISO ansicht zentriert ab. Ausserdem ist ja, wenn das Teil geöffnet ist, alles ok, es ist zentirert und in isoansicht. Daran kann es also nicht liegen. ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Könnte es vielleicht sein das Du mit Konfigurationen arbeitest? Wenn ja , müsstest Du jede Konfiguration aktivieren und speichern um jeweils ein Vorschaubild zu erhalten (erhöht die Dateigröße  ). Irgendwo hab' ich da mal ein Makro gesehen ... Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, auch keine Konfigs !!! Habe ich bei uns fast verbannt, da es bei den Anwendern in Baugruppen immer zu fehlern gekommen ist. Selbst verursacht !!! Nur noch erlaubt, wo nicht anders möglich. Seit dem sind viele Probleme und fehler weg ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
