  Extrem unterschiedliche Ladezeiten je nach Art der Speicherung in SolidWorks
Autor Thema:  Extrem unterschiedliche Ladezeiten je nach Art der Speicherung in SolidWorks (1421 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine große Baugruppenzeichnung(74 Dateien)ca. 5 MB ganz "normal" abspeichere dauert das Laden ca. 8 min.
Speichere Ich alle referenzierte Dokumente mit dem Befehl Speichern unter in einen neuen Ordner, sind die Dateien nur noch halb so groß und das Laden benötigt nur noch ca. 20 sec.
Auch als ich das Tool "Unfrag" (Ich hatte in meinem ersten Beitrag versehentlich defragmentieren geschrieben) über die dateien laufen lies brachte es keine Verbesserung der Ladezeit.
Kann uns jemand bei diesen Problem helfen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
du hast exakt dieselbe Frage (tasächlich dieselbe!) schon einmal gestellt -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002619.shtml
Was ist an der Antwort dort so unklar, dass ihr damit nicht weitergekommen seit? Es liegt doch vor allem auch nach eurer Beobachtung ganz speziell an euren Files, die müßte man also in jedem Fall in die Finger bekommen, um bessere Aussagen treffen zu können. Was spricht denn dagegen einfach in ein neues Verzeichnis zu speichern und dann damit weiterzuarbeiten? Was sagt denn euer Reseller dazu (dem habt ihr doch die Daten bestimmt zur Verfügung stellen dürfen)?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 13. Jan. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
der Unterschied zwischen meinem ersten und zweiten Beitrag ist "Auch als ich das Tool "Unfrag" (Ich hatte in meinem ersten Beitrag versehentlich defragmentieren geschrieben) über die dateien laufen lies brachte es keine Verbesserung der Ladezeit".
Das Problem beim Speichern in ein neues Verzeichnis ist, das sobald ich in SolidWorks wieder einmal auf Speichern drücke ist die Ladezeit so lang wie bisher. Ich müßte also bei nahezu jedem Speichern alle Dokumente in ein neues Verzeichnis kopieren und wieder ins alte Verzeichnis zurüchkopieren (wegen unseren EDM-Systen). Ich glaube, dies würde von meinen Kollegen nicht akzeptiert werden.
SolidWorks tippte zuerst auf ein Problem mit unserem Novell-Netzwerk.
Es lag aber offensichtlich nicht am Netz und wir bekamen folgende Antwort:
Dateien kopieren - kopiert die aktuellen Dateien wie Sie momentan sind
Speichern unter - speichert die Dateien neu unter anderem Namen bzw. in einem neuen Verzeichnis.
Die unterschiedliche Dateigröße, hängt mit dem sogenannten Shadow-File zusammen. Dies ist ein MS-Windows Standardverhalten und kann von SolidWorks nicht geändert werden. Dieses Verhalten gibt es auch bei MS Word oder MS-Excel.
1. MS-Word - Datei speichern - Größe anschauen
2. MS -Word - nochmals Datei speichern (ohne Änderung) - die Datei wird größer
3. MS Word - Die gleiche Datei (ohne Änderungen) - speichern unter neuem Namen - Datei hat die gleiche Größe wie beim erstmaligen speichern.
Grund: MS Windows verwendet ein sogenanntes Shadow File
Ob ich eine komplette (große)Baugruppe zusenden darf (bei der diese Problem auftaucht muß ich noch abklären.
Gruß Conrad
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
okay, dass mit dem Shadow ist so wie beschrieben (mehr Infos unter  http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm   und http://solidworks.cad.de/kh_unfrag.htm  )
Was mich stutzig macht ist die Aussage, dass es wieder genauso langsam ist, wenn du es zurückkopierst, das riecht mir auch verdächtig nach Netzwerkproblemen.
Habt ihr dieselben Daten mal vom lokalen Rechner und mal von eurem Verzeichnis auf dem Server aufgerufen? Wie ist euer SolidWorks installiert, lokal oder auf Server? Welche Version SolidWorks fahrt ihr? Welches Betriebssystem? Welches Novell? Gerade Novell-Netze machen so weit ich weiß einigen Blödsinn, also ggf. auch mal probieren, wenn SolidWorks lokal installiert ist. Passiert das bei allen Baugruppen oder nur dieser einen? Dann wäre es am einfachsten, du würdest mal irgendeine "Testbaugruppe" zusammenstellen und zum Testen bereitstellen, dass einfach ein paar Leute testen können ...
Was dauert denn so lange: der Transport übers Netzwerk oder der Aufbau? Verhält sich die Baugruppe zur Zeichnung genau so? Ist das eine RapidDraft oder "normale" Zeichnung? Sind im "Original" (was so langsam ist) eventuell noch Modelle aus einer alten Version drin (das kann richtig Zeit kosten, wie bei dir beschrieben, aber dann müßte das nach einmal konvertieren auf neue Version weg sein)?
Wie gesagt, die Größenänderungen sind vollkommen normal, und das Unfrag aus neu abgespeicherten Dateien nichts mehr rausholen kann ist auch normal (ist keine Shadow mehr drin). Mit mehr Infos können vielleicht noch ein paar Möglichkeiten gecheckt werden.
Ciao,
Stefan
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
HA!!!
Da hätten wirs doch schon. Ist doch immer wieder schön, wenn man Fehler auf die Fehlerquelle Nummer 1 zurückführen kann --> MS Operating Systems
(Ich hoffe ihr habt alle schon das ultra-anspruchvolle Grafikadventure mit richtig kniffligen Quests ---- Windows XP)
Viel Spass mit Microsoft
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan und andere SolidWorks-User
ich habe Gerstern und Heute noch einiges ausprobiert.
Wenn ich nur die Baugruppenzeichnung mit Speichern unter in ein neues Verzeichnis kopiere und dann zurückschiebe in das alte Verzeichnis, ist die Dateigröße zwar halb so groß aber das Öffnen der Zeichnung dauert etwa genauso lang.
Wenn ich das gleiche mit allen referenzierten Dokumenten mache ist die Zeichnung der Baugruppe in einigen Fällen scneller ca. 30 sec in anderen Fällen etwa so langsam wie vorher (ich konnte allerdings bei beiden "Möglichkeiten" nicht alle Dateien wieder überschreiben, da Sie von Kollegen geöffnet waren).
Aber nun zu deinen Fragen:
- das Problem ist das gleiche, ob die Daten auf dem Server liegen oder auf der Festplatte
- SolidWorks ist auf jedem Rechner lokal iinstalliert SW 2001 SP 14 (SW 2003 zeigte bei meinen bisherigen Versuchen das gleiche Verhalten)
- Betriebsystem (Windows 2000 bzw. 95)
- Novell Client 4.83 SP1
- Die einzelnen Dateien werden relativ schnell geladen. Der Balken bzw. die Dateien in der Satusleiste sind nach ca. 15 sec. durchgelaufen (bei beiden Fällen). Im "schnellen" Fall ist die Zeichnung dann nach ein paar sec. da, im "langsamen Fall" dauert es dann noch mehrere Minuten. Währen dieser Zeit laufen über das Netz keine Daten!
- es sind keine Rapid-Draft-Zeichnungen.
- die entsprechenden Modelle sind relativ schnell (ca. 1 min.)
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 14. Januar 2003 editiert.]
