  Extrem unterschiedliche Ladezeiten je nach Art der Speicherung in SolidWorks
Autor Thema:  Extrem unterschiedliche Ladezeiten je nach Art der Speicherung in SolidWorks (1146 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine große Baugruppenzeichnung(74 Dateien)ca. 5 MB ganz "normal" abspeichere dauert das Laden ca. 8 min.
Speichere Ich alle referenzierte Dokumente mit dem Befehl Speichern unter in einen neuen Ordner, sind die Dateien nur noch halb so groß und das Laden benötigt nur noch ca. 20 sec.
Auch das Defragmentieren bracht keine Verbesserung der Ladezeit.
Kann uns jemand bei diesen Problem helfen?
Frohe Weinachten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Dez. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
was ich dir erklären kann ist der zweite Teil deiner Beobachtung: dass die Dateien nach dem Speichern in einem anderen Verzeichnis nur noch halb so groß sind. Wenn du die Datei unter einem anderen Namen speicherst ist dabei der sogenannte Shadow noch nicht angelegt, eine Technik von Microsoft für Component files, die auch SolidWrks anwendet.
Genauere Informationen dazu und mehr Hintergrunderklärungen findest du auf http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm  und http://solidworks.cad.de/kh_unfrag.htm
Defragmentieren hat was mit der Festplatte zu tun und kann bei diesen Dateigrößen (also alles zusammen 5 MB) praktisch nichts ausmachen, da sind die reinen Festplatten-Zugriffszeiten bei einer Ladezeit von 20 Sekunden bis 8 Minuten vernachlässigbar.
Wenn es wirklich dieselben Dateien und Zeichnung ist aus derselben Umgebung (also entweder in beiden Fällen lokal oder in beiden Fällen vom Netz geladen) muss in den "ursprünglichen" Dateien noch einiges an Dreck dringewesen sein. Was spricht denn dagegen, das ganze Geraffel einfach in einen neuen Ordner abzuspeichern, dann den Ursprung zu löschen, dort die "neuen" Kopien wieder hinzukopieren und sich über nur noch 5% Ladezeit zu freuen? Ist tatsächlich eine generell gute Technik gelegentlich seine Dateien mal woanders oder unter anderem Namen hinzukopieren um Probleme mit dem Shadow zu vermeiden ...
Ciao,
Stefan
