  Maschinenelemente allgemein
  Maximalkraft auf Innengewinde berechnen
Autor Thema:  Maximalkraft auf Innengewinde berechnen (7389 / mal gelesen)
Ingeniorator
Sehen Sie sich das Profil von Ingeniorator an!   Senden Sie eine Private Message an Ingeniorator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingeniorator
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gabelkopf.stp
ich muss hier einen Gabelkopf mit Innengewinde zur Befestigung an einem hydraulischen Zylinder gestalten. Der Zylinder hat ein wahlweise ein M16- oder M16x1.5-Gewinde (max. Durchmesser, Länge erstmal frei aber soll sinnvoll werden) und muss 20kN drückend aufbringen. Als Werkstoff für den Gabelkopf ist nur S235 vorhanden, alles andere müsste bestellt werden. Nun gibt mein Roloff-Matek nichts dazu an, welche größtmögliche Tragfähigkeit das Gewinde aufweist, da es dort immer nur um Schrauben geht.
Der Kollege hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum199/HTML/000390.shtml hatte ein ganz ähnliches Problem, aber ich benötige keine Vorspannkraft, sondern die Tragfähigkeit des ganzen Gewindes, ein Schraubenkopf ist natürlich auch nicht vorhanden. Wie geht man da vor? Die STEP-Datei habe ich mal angehangen.
[Diese Nachricht wurde von Ingeniorator am 12. Mai. 2017 editiert.]
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingeniorator 10 Unities + Antwort hilfreich
was du suchst ist die Abstreiffestigkeit.
Sieh dir mal den Link an: www.schweizer-fn.de.
Unter Maschinenelemente -> Schraubenberechnung findest du die Abstreiffestigkeit.
Link: http://www.schweizer-fn.de/maschinenelemente/schraube/schraubenverbindung.php#scher
Hohenöcker
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingeniorator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingeniorator:
Gewindelänge in Stahl in der Regel mindestens Gewindedurchmesser, also 16 oder 20 mm.
Schau was bei Deiner Rechnung rauskommt und runde entsprechend auf.
Gert Dieter
Andere denken nach, wir denken vor.
Udo Lindenberg
Ingeniorator
erstellt am: 12. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abstreiffestigkeit war genau das Gesuchte, danke! Schweizer-FN hat sich auch wieder als äußerst hilfreich erwiesen.
@ Hohenöcker: Die Faustregel ist mir als 1.5*Gewindedurchmesser bekannt, nur ist die Festigkeit von S235 dermaßen niedrig, dass ich mir dessen nicht sicher war.
Ich habe als Werkstoff des Kolbens/Außengewindes 20MnV6 (Googlefund) angenommen, damit kommt eine Mindesteinschraubtiefe von 11.56mm raus. Erscheint mir vom Bauchgefühl her eher wenig zu sein, aber die Rechnung scheint zu stimmen. C45E scheint dort auch gängig zu sein, das kommt auf ähnliche Ergebnisse. Danke euch beiden jedenfalls!
