  Maschinenelemente allgemein
  Scherenhubtisch mit beidseitig verfahrbaren Scheren gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scherenhubtisch mit beidseitig verfahrbaren Scheren gesucht (3099 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
weiß jemand von euch, ob es Scherenhubtische gibt, wo die Scheren von der Mitte heraus nach beiden Seiten gleichermaßen verfahren? Also nicht auf einer Seite fest sind und nur zu einer Seiter verfahren?
Kann mir jemand einen Hersteller nennen?
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Knuddel25.
Ja, ja, man merkt das Wochenende.
Wie willst den den Tisch in der Mitte halten?
Links und rechts kann er dann ja fortrollen oder?
In der Mitte Anheben? => Hydraulik HubTisch.
Grins Grins
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 09. Okt. 2009 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
im SolidWorks Forum war erst kürzlich eine Frage nach einem Miniatur Hubtisch. Gleich im zweiten Beitrag der zweite link wäre eine möglichkeit. Jetzt kommts natürlich wieder auf deine Abmessungen an, aber Du kannst Dir den Thread ja mal ansehen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018483.shtml
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 09. Okt. 2009 editiert.]
