  Miniatur Hubtisch
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Miniatur Hubtisch (12633 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Geimeinde!
Weiss jemand von euch, wo man einen von Hand betätigten Hubtisch bekommt?
Abmessungen ca. 400 x 400 mm, Hub ca. 200 mm
Belastungen ca. 3 kg
Auf Google findet man nur Hubtische ab 500 kg, elektrisch und hydraulisch betätigt.
Mir würde aber einer mit z.B. einer Spindel und einen Handrad reichen.
Mit Dank im Voraus,
Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu
Entspricht zwar noch nicht ganz deinen Maß-Vorstellungen, aber vielleicht ein Anfang?
1) http://www.owis-staufen.de/de/produkt_index2.php?hb=map&bereich_nr=15&pg=104&lan=de
oder
2) http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1496
Würde zusätzlich nochmal bei diversen Optomechanik-Herstellern googeln. Ein "Lab Jack" dürfte in die Richtung gehen, die du suchst..
viele Grüße, Copper
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Formi
Trifft es sowas vielleicht?
www.edmundoptics.de
Artikel V56-880
Viele Grüße - Axel
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns auch billig sein muss haben wir für sowas schon Scherenwagenheber missbraucht. Die sind aber nicht ganz spielfrei. Wenn das stört kann man auch zwei parallel setzen und mit Zahnriemen verbinden.
Ab 8¤ auf ebay: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=Scherenwagenheber&_sacat=See-All-Categories&sourceid=Mozilla-search
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 24. Sep. 2009 editiert.]
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wurden ja schon beinahe alle üblichen Verdächtigen genannt. Thorlabs, EO und owis. Fehlt nur noch Linos und Newport (Serie 271/281 oder Serie M-EL/M-EN). Aber solche Sachen sind eben mehr auf Präzision und weniger auf Hubhöhe ausgelegt. Also die Teile bei Newport kommen deinen gewünschten "ca. 200mm" in etwa Nahe (120mm), schaffen es aber auch nicht.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
formi
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich bin entzückt! So viele Links. Werd Sie mal in Ruhe durchsehen.
Vielen Dank schon mal! Formi
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ging schneller als ich gedacht hab! Musste leider feststellen, dass diese Hutische alle eine hohe Präzision aufweisen und daher sehr teuer sind.
Ich benötige meine Hubtisch lediglich für folgendes: In einen Ofen werden verschiedene Formen zum Abgießen gegeben. Diese weisen unterschiedliche Höhen auf, die ich bislang durch Schläuche ausgeglichen habe. Nun wollte ich mir das mittels einen Hubtisch ersparen.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp? Also für einen "ungenauen" Hubtisch?
Gruß Formi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch einen Link:
http://www.schmidt-laborbedarf.de/1162851045/1/1540896129/KD0/eclassnr/32032292 /Hebebühnen.html
der ist klein und stabil - 2 Plattan (Fuss und Aufstellfläche) drauf und gut ist!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 25. Sep. 2009 editiert.]
Schmierpapier
Sehen Sie sich das Profil von Schmierpapier an!   Senden Sie eine Private Message an Schmierpapier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmierpapier
Pentium 4 mit 3,4GHz;
2 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
MS WIN XP Service Pack 2;
SolidWorks 2009 SP 4.1;
Inventor Suite 2010;
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
einen hätte ich da auch noch. Müsste gut für dich passen.
Gibt es bei Misumi.
Andreas
formi
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen! Hab jetzt einen passenden!
Gruß, Formi
haggard
16Gb RAM
Windows 10
Onshape
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du hast zwar nun einen Tisch gefunden wie es scheint, aber ich hab heute ausgerechnet einen in einem Katalog gesehen und da fiel mir sofort der Thread dazu ein.
Also ich hab einen bei neoLab Laborbedarf gesehen. Der macht sogar mehr als 200mm Hub.
So für die Zukunft, falls noch einmal jemand danach sucht!
Stefan
TMS-TB
Sehen Sie sich das Profil von TMS-TB an!   Senden Sie eine Private Message an TMS-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMS-TB
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen an alle,
hole dieses thema mal wieder aus der Versenkung heraus. Ich soll ein Möbelstück konstruieren, wo eine Küchenmaschine elektrisch ausgefahren werden kann. Da bietet sich ein Scherenhubtisch perfekt an. Leider finde ich für meinen Fall keine richtigen. Habe einen Doppelscherentisch mit Motor von SOR gefunden gefunden aber leider mit über 700 Eruo viel zu teuer.
Anforderungen:
Abmessungen von 200x200mm bis 400x400mm, Hub ca. 400 mm
Belastungen ca. 25 kg
Elektrisch mit Fernbedienung
Kennt jemand Hersteller?
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiviel Platz hast du unter deiner Küchenmaschine?
Ich habe gerade für ein anderes Projekt eine 3fach Teleskobhubsäule eingeplant
vonBaumeister und Schack
und zwar die TR126/3mini
als Sonderlänge Einbaulänge:320mm Hub:400mm
Selbst mit Sonderlänge und Stückzahl 1 bleibst du weit unter deinen 700€
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
TMS-TB
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, sowas ähnliches hatte ich auch schon raus gesucht, hatte gedacht die wären teuerer. Habe welche zu Anfrage m Einkauf liegen, aber sind nicht so schnell. Kannst du mir sagen wie teuer deine war? Einbauhöhe kann ich noch etwas spielen, ich schau mir das mal jetzt intensiver an.
Bernfried Epting
Konstruktion
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende die TR126/3Smini die ist etwas stärker.
die TR126/3mini kostet in Standardlänge (Einbau 200mm Hub 200mm)203€
die TR126/S3mini kostet in Standardlänge (Einbau 200mm Hub 200mm)257€
Sonderlängen kosten 200€ pro Auftrag (d.h. bei 2Stk 100€/Säule, bei 5Stk 40€/Säule)
selbst wenn du nur 1 brauchst kostet die Säule dann 403€ plus die Steuerkomponeneten
die du aber auch von denen steckerfertig bekommen kannst.
Bernfried
CSWP
TMS-TB
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach das ist m ja mal garnicht so teuer, auch die Sondergrößen. Da wir ja direkt mehrere Bauen möchten, komme ich mit dem Preis sehr gut runter. Mal sehen was mein Chef sagt, habe da noch dieses im Hinterkopf
www.fk-shop.de/Werkzeug/Werkstattbedarf/sonstiges/Wagenheber-elektrisch-12V-Hubkraft-1-t-Hubhoehe-12-35-cm.html
Vom Preiß her unschlagbar, mal sehen ob ich es auch verwenden könnte
Hast mir aber viel weiter geholfen Danke.
