  NX CAM Programmierung
  NX CAM Fixed Contur
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX CAM Fixed Contur (1249 / mal gelesen)
Gerhard Kaderli
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Kaderli an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Kaderli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Kaderli
NX10
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich meine in Unigraphics V18 Zeiten und auch NX2 hätte ich an einer 3D Kontur entlang fräsen können...
Jetzt habe ich NX10 und irgendwie klappt es nicht mehr...ich weiss auch nicht mehr wirklich welche Funktion ich damals gebraucht habe
Situation
Ich habe eine Freiformfläche die ich mit einem Kugelfräser fertig bearbeite
Die Fläche hat ringsum einen 0.5er Radius den ich nun nachbearbeiten möchte
Ich würde gerne die untere Kante vom Radius anwählen um genau dieser Kontur entlang Schritt für Schritt zu fräsen
Ich möchte zum Beispiel 15 mal 0.01mm vor der Line beginnen und 10 mal 0.01 über die Linie hinaus weiterfahren
Dann noch 5 Schritte mit 0.005 zustellung
Das habe ich früher Tip Top machen können
Jetzt weiss ich aber nicht mehr wie......snief
Weiss jemand was ich meine und wie ich das heute zu machen habe
Ich meine es war im Fixed Contur und über Kurve/Punkt und dann konnte man Offset geben und Anzahl Wege und Zusatellung und so weiter
Wäre cool wenn mir jemand einen Tipp geben könnte
Gruss Geru
Wenn das die Lösung ist möchte ich mein Problem zurück...
Werkstudent (m/w/d) Konstruktion
Wir sind die Pioniere organischer Batterien
CMBlu Energy befindet sich auf der spannenden Reise hin zu einem globalen Cleantech-Unternehmen. Unsere Mission: Unbegrenzte Energiespeicherung nach dem Vorbild der Natur ermöglichen - und das für alle, weltweit.
Was sind SolidFlow-Batterien? ?
SolidFlow-Batterien speichern Energie in organischen Molekülen....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Gerhard Kaderli
Feinmechaniker
NX10
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selber wieder rausgefunden....
Fixet Contur
Begrenzung
Kurve anwählen an der Du entlang fräsen willst
Tangential zu
Zustellung Konstant
auf Profil umstellen....
Maximaler Abstand 0.05
Zusätzliche Wege 10
Nun fräst es 10 mal im Abstand von 0.05mm auf die Entlang der Kurve
Eventuell Offset im Menu Begrenzung damit die Wege verschoben werden können
Noch mehr Einstellungen ?
Zustellung Mehrere
Nun kannst Du mehrere Wege definieren
10 mal 0.05
15 mal 0.03
10 mal 0.01
Fertig
Manchmal ist das noch gäbig... :-)
Wenn das die Lösung ist möchte ich mein Problem zurück... :-)
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Kaderli am 09. Sep. 2021 editiert.]
