Thema: NX 10 CAM Kein Schreibzugriff in Bibliothek (2653 / mal gelesen)
RG895 Mitglied Dualer Maschinenbaustudent
Beiträge: 6 Registriert: 31.10.2016 NX7.5,NX 10, Catia
erstellt am: 06. Nov. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne erstellte Werkzeuge im Fertigungsmodus von NX 10 (Studentenversion) in die Werkzeugbibliothek exportieren. Beim Klick auf "Werkzeug in Bibliothek exportieren" wird angezeigt, dass ich aktuell kein Schreibzugriff habe. Was genau muss ich tun um dieses Problem zu lösen? Schonmal vorab Danke für Antworten Gruß Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 06. Nov. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RG895
Hallo Raphael, das ist sicher ein Windows Zugriffsproblem. Du brauchst Schreibrechte im Verzeichnis ...MACH\resource\library\tool\metric Grüße Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Erstmal vielen Dank für die zügige Antwort! Ich habe jetzt unter MACH\resource\library\tool\metric hinter jeder Datei bei den Administratorrechten einen Haken gesetzt, sodass ich vollen Zugriff habe. Beim Export in die Werkzeugbibliothek koommt jetzt die Fehlermeldung "Bibliothekssicherungskopie konnte nicht erzeugt werden!" Was genau habe ich jetzt falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 06. Nov. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
