  NX CAM Programmierung
  NX CAM Robotics
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  NX CAM Robotics (1952 mal gelesen)
CandMa
Sehen Sie sich das Profil von CandMa an!   Senden Sie eine Private Message an CandMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CandMa
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Wissenden  ,
ich wende mich an euch mit einer Frage:
ich würde gerne das NX CAM Robotics benutzen, um offline die Pfadgestaltung vorzunehmen.
Laut Lizenz, ist es in dem mir zur Verfügung stehenden bundle enthalten.
Leider schaffe ich es nicht, auch nur ansatzweise nicht, einen Roboter als Modell inklusive Kinematik zu implementieren.
Vielleicht habt Ihr ja einen guten Tipp oder Unterlagen dazu, wie ich es dann endlich auch schaffe, einen Roboter als Fertigungsinstrument einzubinden.
Achso, ich bin in einem Hochschulbetrieb eingebunden, da erhält man nicht viele Unterlagen...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
CandMa
[Diese Nachricht wurde von CandMa am 04. Nov. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CandMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine recht umfangreiche Aufgabe.
Und da hier niemand umfangreiche Bücher schreiben wird, halte es mit Henry Ford:
Unterteile die Aufgabe in einzelne Schritte.
Und wenn Du dann konkrete Fragen hast, wirst Du vermutlich auch Hilfe erhalten.
Wo genau drückt Dich der Schuh?
- Geometrisches Modell?
- Kinematik?
- Virtuelle Maschine?
- Ein NC-Programm an die Virtuelle Maschine übergeben?
Ist es ein käuflich erwerbbarer Roboter mit einer üblichen Steuerung oder ein Hochschulexperiment?
Vielleicht helfen Dir die folgenden Links ein wenig:
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/nx/for-manufacturing/cam/index.s    html
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/nx/for-manuf    acturing/cam/postprocessing-simulation.shtml
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Nov. 2015 editiert.]
CandMa
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Es handelt sich um einen Kuka-Roboter.
Das geometrische Modell hierzu liegt mir vor.
Jetzt würde ich gerne das geometrische Modell mit den Achsenbeschränkungen verheiraten, um hieraus eine "virtuelle Maschine" zu bauen.
Der nächste Schritt wäre -  laut meinem Verständnis - den "neuen" Roboter in das Fertigungsmenü einzubinden.
Vielleicht können Sie mir ja dabei grundlegende Infos geben.
Vielen Dank und Grüße,
CandMa
Techniker Elektrotechnik - Schaltschrankbau / EMV (m/w/d)
Seit 1986 stehen wir für Qualität und Service in Sachen Strom und Licht.
Wir versorgen die Industrie und Dienstleister in Europa mit innovativen Produkten und einem umfassenden Sortiment an elektrotechnischen Sicherheitsprodukten. Über ein flächendeckendes Netz von Regionalbüros betreuen und beraten wir unsere Kunden.
Als wichtiger Bestandteil in unserem Technikteam setzt du deine Qualifikation zur Weiter- und Neuentwicklung unserer Elektronikbauteile ein....
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CandMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Kenntnisse in diesem Bereich sind leider recht gering.
Aber "grundlegende Infos" sind in der Hilfe zu NX enthalten.
(NX9) Startseite -> CAM -> Integrated Simulation and Verification (ISV)
Auszug:
You can easily use ISV's Machine Tool Builder to build a machine model and modify it within Manufacturing using the Setup Configurator. Using the Machine Tool Builder you can create kinematics components (Machine Components). For these components, you can create axes to define motion.
Rainer Schulze
