  NX CAM Programmierung
  Werkzeug import
Autor Thema:  Werkzeug import (2141 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
wir benutzen NX2-CAM zusammen mit einer DMU50 mit Sinumeric 840D-Steuerung.
Die Hoffmann-Group bietet Werkzeugdaten zum downloaden an.
Nun ist meine Frage.
Wie kann ich diese Werkzeuge im CAM-Modul einbinden?
mit freundlichen Grüßen
i.A. Nils
N.K.
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo
habe gerade das gleiche Problem und bin gerade am Hoffmann e-Tools einfügen
zu allererst mal eines: die Werkzeuge und Halter kannst du nicht für eine Halter und WZ-Kollisionsünberprüfung verwenden.
NX verwendet dann nur das was in der Halter bzw. Werkzeugdatenbank steht dazu.
grundsätzlich lassen sich aber die runterladbaren Solids (UG Part-Files)einbinden.
Dazu gehst du am besten so vor:
du definierst deinen Halter/WZ wie gehabt und exportierst ihn in die Halter/WZ Bibliothek.
dann gibst du deiner WZ/Halterbaugruppe den gleichen Namen wie dem welches du in die Bibliothek exportiert hast.
z.Bsp: EMK_12_S4.prt (Eckmesserkopf12,4Schneiden)
oder Halter  Halter_Weldon10_lang.prt
bei den Haltern sind Kurven vorhanden... diese wurden ursprünglich nur rotiert...
die Kurven lege ich vorher noch auf nen anderen Layer, genauso das Solid an sich auf nen anderen Layer
dann verschiebst du alles in den Ordner:
MACH/resource/library/tool/graphics
wenn du nun in der Sim von Körper auf Baugruppe umschaltest kommt dein Hoffmann Tool zum vorschein
zur Erzeugung wird aber allerdings wieder das Toll aus der Bibliothek genommen.
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
netronic
Sehen Sie sich das Profil von netronic an!   Senden Sie eine Private Message an netronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netronic
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich deine Aussage richtig Schrottkiste:
Die prt-Dateien dienen eigenltich nur der Visualisierung? Die Parameter der prt-Werkzeuge werden nicht übernommen und können dann nicht in die Halter/WZ-Bibliothek übernommen werden?
Das würde dann bedeuten, dass man die WZ-Parameter immernoch von Hand eintippen muss oder wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum175/HTML/000022.shtml#000002
beschrieben vorgehen muss. Die prt würden dann der eigentlichen NC-Code-Erstellung nicht dienen?!
Oder übersehe ich hier was?
[Diese Nachricht wurde von netronic am 04. Jun. 2009 editiert.]
Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d)
Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
Anzeige ansehenFertigungstechnik
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du siehst das richtig.
Bis zur NX4 ist es ganz sicher nicht möglich, diese Daten zur Werkzeugbahnberechnung heranzuziehen.
Rein visuelle Kontrollmöglichkeit.
NX5 geht meines wissens auch nicht und die NX6 wird bei uns gerade erst eingeführt.
Wede
