  NX CAM Programmierung
  Werkzeugdatenbank
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Werkzeugdatenbank (6492 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich experimentiere zur Zeit mit dem CAM-Modul von NX2.
Was mir aufgefallen ist, ist das ich für jede Fräsdatei die Werkzeuge neu definieren muss.
Ich habe keine Möglichkeit gesehen, diese aus einer Datenbank zu importieren.
Gibt es eine solche Möglichkeit, oder suche ich da vergeblich?
i.A. Krompholz
N.K.
ug_ed
CAD-CAM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von ug_ed an!   Senden Sie eine Private Message an ug_ed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_ed
NX 7.5.5.4 MP10
Tc 8.3.3
NX 8.5
Win7 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehr möglichkeiten um zu vordefinierten Werkzeugen zu kommen.
Die einfachste Methode:
Einen eigenen Part, nur mit den benötigten Werkzeugen erstellen. Diesen als Cam - Template Part speichern.
Beim erstellen eines neuen CAM Parts, diesen Template-Part zum initalisieren verwenden.
Die etwas aufwändigere Methode:
Es gibt auch die Möglichkeit eine Werkzeugbibliothek zu erstellen. Dazu werden die Daten der Werkzeuge mit einem Text-Editor in einer ASCII - Datei (tool_database.dat) abgespeichert.
Sollte zusätzlich auch noch eine grafisch Simulation der Werkzeugmaschine (5-Achs Fräsen) erforderlich sein, müssen die Werkzeuge auch noch als Assy (Fräser mit Aufnahme) gespeichert werden.
ug_ed
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 19. Mrz. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich bei meinem Forumseinstieg sofort zur Thema komme, die für mich sehr aktuell ist, möchte ich auch einige Frage abklären lassen.
Mit MB3-TEMPLATE SETTINGS usw. funktioniert es bei mir sicher, hat aber für mich! einen Nachteil. Und den nächsten Weg habe ich noch nicht getestet.
Eine Bibliothek kann man wahrscheinlich mit der Taste WKZ-Bibliothek (Werkzeug erzeugen) aufrufen lassen. Aber vorher sollte man mindestens eine haben. Und wie lassen Sie die Daten der Werkzeuge in einer Datei speichern? Was meinen Sie unter Aufnahme: Halter oder Träger bzw. beide?
Ich arbeite mit NX2 in der UNIX-Umgebung. Aber das ist im Prinzip unrelevant, oder?
Vladimir
ASIC (Digital) Design Engineer (all genders)
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt operates one of the leading particle accelerators for science. In the next few years, the new FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) one of the world's largest research projects, will be built in international cooperation. GSI and FAIR offer the opportunity to work ...
ug_ed
CAD-CAM Betreuer
NX 7.5.5.4 MP10
Tc 8.3.3
NX 8.5
Win7 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir!
Es gibt in UG schon vordefinierte Werkzeugbibliotheken.
Mit "Insert / Tool / Retrieve Tool" anwählen und mit Apply bestätigen, kann man diese auswählen.
Im UG Installationsverzeichnis:
"(UGII_BASE_DIR)\MACH\resource\library\tool\metric" gibt es die Datei "tool_database.dat". Diese kann mit Hilfe eines Texteditors, mit den eigenen Werkzeugen ergänzt/ersetzt werden.
ug_ed
