  UNIX
  Wer setzt meine Variable LANG=de?
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Wer setzt meine Variable LANG=de? (818 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit der Spracheinstellung von meinem CDE. Unabhängig davon, welche Sprache ich bei den Options im Login-Fenster wähle, ist die Variable LANG=de gesetzt. Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, in welcher Datei ich dies ändern muss. Folgende Dateien habe ich mittels "grep -i lang" durchsucht:
* $HOME/.login
* $HOME/.profile
* $HOME/.dtprofile
* /usr/dt/config/Xconfig (eine entsprechende Datei in /etc/dt/config existiert nicht)
Ausserdem habe ich im Verzeichnis $HOME/.dt einfach mal wahllos "grep -i lang *" gemacht. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Ich könnte die Variable natürlich einfach von einer der erwähnten Dateien überschreiben lassen. Allerdings interessiert mich, wo sie gesetzt wird. Fällt euch etwas dazu ein?
Ich arbeite übrigens mit SUN Solaris 2.8. Das Sun Forum scheint mir ziemlich ausgestorben, daher poste ich lieber hier. Vielen Dank für eure Antworten!
Ciao, Talpa
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo talpa,
ich kenne zwar die SUN nicht, aber die LANG-Variable könnte beim login gesetzt werden. Bei AIX könnte es in /etc/environment oder /etc/profile sein
Klaus
talpa
Program Manager
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
