  CATIA V4 Administration
  Warum setzt CATIA "LANG=de" ?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Warum setzt CATIA "LANG=de" ? (827 mal gelesen)
talpa
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 15. Dez. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
unter dem folgenden Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum159/HTML/000068.shtml
habe ich im "Unix allgemein Forum" traurige 28 Clicks geerntet.
Das ist allerdings nicht (nur) der Grund, warum ich hierherkomme. Ich glaube mittlerweile, dass CATIA die Lösung meines dortbeschriebenen Problems ist. Ich habe letzte Woche nämlich ganz kräftig in unseren Environments herumgerührt. Dabei bin ich auf folgende Zeilen gestossen, die man so in einer beliebigen *.env (z.B. YOUR.env) finden kann:
# LANG management for CATIA environment
elif [ "$CATIA_OS" = "SunOS" ]
then
  LANG=de
  CATIA_FONTLIB_OSPATH=sunfont
fi
export LANG
export CATIA_FONTLIB_OSPATH
CATIA_DECL_LANG=de_DE
export CATIA_DECL_LANG
CATIA_FONT_LANG=
export CATIA_FONT_LANG
CATIA_PRJ_LANG=
export CATIA_PRJ_LANG
Das Environment wird meiner Meinung nach dann beim Login in der .dtprofile gelesen und die Sprache meines CDE Desktops entsprechend auf deutsch gesetzt. Meine Fragen sind jetzt:
* Warum setzt das Environment die Sprache überhaupt auf deutsch? Hängt das eventuell damit zusammen, wie CATIA V4 installiert wurde ?
* Ich möchte die Sprache auf "en_US" setzen. Gibt es einen Grund, der dagegen spricht ?
* Wenn nichts dagegen spricht: Die Environments entsprechend anzupassen wäre ziemlich umständlich, da es mehrere sind. Ich würde die Variable "LANG=en_US" lieber in einem anderen Skript definieren, welches nach der .dtprofile durchlaufen wird. Dadurch würde die Variable dann überschrieben, oder ? Wenn ja, welches Skript empfehlt ihr mir (SunOS 5.8) ?
* Oder noch einfacher: Noch in der .dtprofile die Variable setzen und zwar direkt nachdem das Environment gelesen wurde ?
Fragen über Fragen
Hintergrund ist, dass ich im V5 Forum gelesen habe, es könnte Probleme geben, wenn V5 Modelldaten weiterverarbeitet werden, in welchen als Dezimaltrennzeichen ein Komma verwendet wird. Ob CATIA V5 einen Punkt oder ein Komma setzt, hängt bei mir nicht von der Wahl der Benutzersprache in CATIA V5 ab, sondern von der Spracheinstellung des CDE.
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Talpa
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Man kann die Zeile
export LANG=en_US
einfügen. Voraussetzng ist
das die Sprchumgebung auch
installiert ist. Ansonsten
hängt die Sprachumgebung von
der Unixinstallation ab.
Wird die .dprofile wirklich zuletzt durchlaufen ?
Falls die Zeile DTSOURRCEPRofile ...
nicht mit einem Kommentar versehen ist, dann folgt noch
das auslesen der .profile des Users.
D.h. Es wird evtl. nochmal das Environment durchlaufen.
Es spricht also nichts gegen die .dtprofile.
Falls Catia Probleme bekommen sollte,
kommen Meldungen beim Catiastart.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 16. Dez. 2003 editiert.]
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Antwort! Mal angenommen, ich möchte für jeden User, der sich an der Workstation anmeldet, die Sprache voreinstellen (bei jedem die .dtprofile abzuändern wäre ziemlich mühsam). Dann muss gewährleistet sein, dass die Environments die Variable nicht mehr überschreiben.
Wo muss ich meine Variable dann deklarieren?
Gruß, Talpa
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Talpa,
bei uns steht en_US. Ich vermute deshalb, das hier die Installationssprache voreingestellt ist.
Wir haben die zu administrierenden Files in von CATIA unabhängigen Directories abgespeichert und werden bei Neuinstallationen nicht überschrieben.
Solltest Du grundsätzlich die englische Sprache voreingestellt haben wollen, so spricht aus meiner Sicht nichts gegen YOUR.env, die davon abweichenden kannst Du dann immer noch in .dtprofile deklarieren. Übrigens steuert die Environment-Variable $CAT_ENV, welches Environment verwendet wird und wo es steht.
Klaus
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Klaus!
Da ich unabhängig von meinem aktuellen Environment "en_US" als Spracheinstellung habe möchte, müsste ich sämtliche Environments umstellen (AUDI, DC, PORSCHE, etc.). Ich hätte die Variable gerne irgendwo global fürs CDE definiert, so dass die Deklaration im Environment "ausgehebelt" wird.
Im Zweifelsfall schreibe ich aber auch alle ENV's um...
Viele Grüße, Talpa
kjung
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Talpa,
aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur die vier Lösungen :
ENV, .dtprofile, .profile (falls dtsourceprofile=true gesetzt ist) oder .env (falls ENV gesetzt ist).
Auf jeden Fall muß es im oder hinter dem ". $CAT_ENV" gesetzt werden.
Ich kann mich irren, aber ich würde es in den Environments setzen.
Klaus
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Wenn du etwas über mehrere Dateien oder über mehrere
User verteilen mußt benutze ein kurzes Script.
Ein bißchen Mühe muß du schon machen.
Du willst mit einem Eintrag deine Probleme lösen.
Das ist nicht leicht. Entweder pro User oder in den Environments.
Wenn ihr vor den environmentspezifischen Einstellungen
die YOUR.env durchlauft, reicht es die Sprache dort zu setzen.
Jens
Systembetreuer
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
versteh mich nicht falsch. Ich frage das nicht aus Faulheit, sondern weil ich an einer Lösung interessiert bin, die das Problem möglichst elegant löst.
Oft genug habe ich einfach die erstbeste Lösung eines Problems gewählt und mir damit (unbewusst) nur noch mehr Ärger eingehandelt. Immerhin: So langsam blicke ich im Skript-Dschungel durch.
Vielen Dank euch beiden für die Antworten, ich habe euch ein paar Unities unter den Baum gelegt...
Gruß, Talpa
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Alles klar !
Es war auch nicht als Vorwurf gemeint.
Nur ich erlebe es oft daß jemand mit einem
Knopf alle Arbeit erledigen will.
Und das geht am besten über ein Script.
Beim ersten Mal dauert es ein Script
zu erstellen, danach ist wird man immer
efektiver und schneller. Dann ist die
erste Lösung schon effektiv, die Bonbons
baut man dann später ein.
Also nichts für ungut und frohes Fest.
Jens
Systembetreuer
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 20. Dez. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
fast alles im Bereich Unix und Catia habe ich gelernt durch: Lesen, Ausprobieren und Leuten Fragen stellen, die davon Ahnung haben (wie z.B. hier bei CAD.de). O.K., ein Linux/Unix Kurs an der VHS war auch noch dabei, aber der zählt nicht.
Mittlerweile bin ich auf dem besten Weg, die Skripte zu verstehen, die z.B. beim Login durchlaufen werden. Eigene Skripte schreiben dauert wohl noch ein wenig. Ein kleines Skript habe ich allerdings schon in PERL geschrieben. Welche Sprache benutzt Du denn für Deine Skripte?
Dir auch schöne Weihnachten!
Talpa
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Frohes neues Jahr Talpa!
Da Catia als Default-Shell die Korn-Shell benutzt
und ich auf IBM meine Grund-Unix-Kenntnisse gelernt
habe, schreibe ich alles in der Korn-Shell.
Jetzt überwiegt die Zahl der Sun und SGI.
Die Sprachumgebung sollte aber in den Environments
gestzt werden. Manche Sachen machen keinen Sinn, wenn
man dort etwas automatisiert. Ein Script ist nicht
immer die Lösung. Mach dir die Mühe.
Jens
Systembetreuer
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Eine Moeglichkeit waere auch noch:
ein Script schreiben, in dem die jeweilige Umgebung fuer den Auftraggber (VW, DC, etc.) aufgerufen wird und der danach einen Eintrag fuer das setzen der Lang-Variable enthaelt, z.B. durch ein Mini-environment.firma oder so...
Catrin.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
