  UNIX
  etc hosts _ Rechner umbenennen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  etc hosts _ Rechner umbenennen (1136 mal gelesen)
Gerhard1610
Projektmanager, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Chef möchte, dass ich alle Catia Workstations umbenenne, bisher
heissen sie z.b. Alfons... er möchte dass die z.B. WS15 heissen.
Reicht es, wenn ich auf allen Rechnern die Datei /etc/hosts editiere und die neuen Namen eintrage oder muss ich sonst noch etwas beachten. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich Probleme mit den Catia Lizenzen bekomme oder dass sonst eine Anwendung nicht mehr läuft.
Danke schon mal für die Hilfe
Gerhard
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Jan. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob /etc/hosts alleine zuständig ist, kommt natürlich drauf an, wie das Netzwerk konfiguriert wurde....
Was steht in /etc/nsswitch.conf in der Zeile:
hosts:          files dns
D.h. die Suchreihenfolge bei der Namensauflösung ist:
1. /etc/hosts befragen, wenn nicht fündig, dann
2. den Nameserver befragen
NIS, nehm ich an, wird bei euch nicht eingesetzt (siehe deinen User-einrichten-Beitrag)
Der Nameserver, falls konfiguriert, steht in /etc/resolv.conf :
search ap.zwatz.net
nameserver 172.29.133.1
Wenn einer in deinem LAN existiert, muß der auch entsprechend adaptiert werden.
Ansonsten einfach /etc/hosts editieren.
Ob bestimmte Dienste die alten hostnames brauchen, kommt auf diese selbst an ...
Wie die Lizensierung bei Catia funktioniert, weiß ich allerdings nicht, der FlexLM z.B. würde aber nach dem alten Namen suchen, da dieser in seinem Configfile steht.
Sowas ließe sich aber beheben, indem du zusätzlich zum Hostnamen in /etc/hosts einen Alias definierst:
127.0.0.1      localhost
172.29.133.1    jarjar.ap.zwatz.net    jarjar  groupware
<IP-Adr>    <FullyQualifiedHostName>    <HostName>    <Alias>
Besser ist aber in jedem Fall, die entsprechenden Configfiles anzupassen....
Viel Erfolg
In kursiver Schrift: Beispiele
zwatz
erstellt am: 31. Jan. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Diesem Beitrag entnehme ich, daß ihr doch NIS verwendet.
D.h. wenn NIS in /etc/nsswitch.conf auftaucht, mußt du so ähnlich vorgehen, wie du es beim Usereinrichten gemacht hast, ich vermute das entprechende Mapfile dürfte /etc/automhosts heißen....
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Jan. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
wo ich die IP-Adressen auf unseren UNIX-Maschinen umbenannt habe bin ich in den SAM reingegangen und habe mich von diesem leiten lassen, denn so wie mir Supervisor sagte ist nicht nur der Name und die Adresse im /etc/hosts umzubenennen, sondern auch in irgendeinem File auf der Netzwerkebene. Es hat mit dem SAM jedenfalls alles geklappt und ich würde das auch so immer wieder machen. Wir setzen hp-ux 10.20 ein.
Gruss aus Berlin Gerhard Deeg
