  UNIX
  Benutzer Einrichtung im Netzwerk
Autor Thema:  Benutzer Einrichtung im Netzwerk (924 mal gelesen)
Gerhard1610
Projektmanager, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Wir arbeiten auf AIX 4.3.4, und ich habe auf meiner Maschine (Lizenzserver) einen neuen Benutzer eingerichtet. Dieser funktioniert auch aber auf den anderen Maschinen funktioniert er nicht. Ich kann mich mit dem neuen Benutzer nicht einloggen.
Woran liegts ? Kann mir da jemand helfen ?
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gerhard1610,
dieser Beitrag ist im Unix-Forum der cad.de besser aufgehoben.
Ich schließe ihn hier und verschiebe ihn nach dort.
Viele Grüße,
CEROG
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu sollte man zuallererst wissen, wie die User in deinem Netz verwaltet werden.
(dafür sollte /etc/nsswitch.conf zuständig sein,ich kenn aber AIX nicht im Detail - es gibt auch noch eine andere Methode)
wenn nur lokal Benutzer verwaltet werden, dann sind die in
/etc/passwd zu finden:
cat /etc/passwd | grep <gesuchter Name>
wenn nicht vorhanden, anlegen:
- In SMIT gibts da sicher was
- Gibts useradd oder adduser oder mkuser auf der Maschine ? --> siehe Manpages
- HomeDirectory gegebenenfalls anlegen nicht vergessen.
Gerhard1610
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal erstmal vielen Dank für die Antwort.
ich habe den neuen Benutzer unter CATADM Rechten mit dem Catia Tool: Users angelegt. Das Homeverzeichnis habe ich von einem anderen kopiert und die Rechte entsprechend angepasst.
Ich habe nachgesehen und festgestellt dass wenn ich mich auf einer anderen Maschine einlogge auf der ich bisher noch nicht eingeloggt war automatisch ein Homeverzeichnis für mich angelegt wird ausserdem war ich auf der Maschine bisher in die passwd Datei nicht eingetragen. Also muss die Verwaltung für die Benutzer komplett auf
dem Server erfolgen. soweit zu meinem Wissenstand.
Ich bin dankbar für jeden Rat
Gerhard1610
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe es inzwischen geschafft den User richtig anzulegen.
Ich kann mich auf anderen Maschinen einloggen.
Jedoch erscheint immer eine Fehlermeldung :
Unable to access this trash information file:
/home/alps/koj/.dt/Trash/.trashinfo
All trash operations will not be performed.
The most common causes are:
-Network authentication.
-Insufficient disk space.
-Wrong permissions $HOME/.dt/Trash
Ich habe im neuen /Home Verzeichnis die gleichen Rechte wie beim
alten und genug Speicher ist auch vorhanden.
Bitte um Hilfe
Dank im Vorraus
Gerhard
Gerhard1610
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder ich habe das Problem inzwischen gelöst.
siehe unten, ist in englisch gehalten weil das bei uns die
Firmenstandardsprache ist aber ich denke das sollte kein Problem sein.
Viele Grüsse danke für die Hilfe
i solved my problem with this:
After creating the new homefile and creating new
userpassword with Catia Users Application i did following:
1) change to /var/yp
2) type in "make"
3) Change to directory /etc
4) started VI Editor with "vi automhome"
5) i copied the last entry and changed the username to
the new one.
6) restart the workstations
6) now i can login with this new user at the oter workstations
7) i solved the problem with the trash so:
8) login as root
9) changed to directory /home/alps (here are the homefiles
of our users in our company u have to change to the directory where your homefiles are)
10) chown -R koj koj (koj is the new user i create, so koj is the homedirectory i created so i changed the owner of /home/koj and all files down of /home/koj to the owner koj)
11) now the user is working
thanks very much for your help
