  PowerPCB
  Probleme mir DRC
Autor Thema:  Probleme mir DRC (1345 mal gelesen)
MARE
Elektronikentwickler
Sehen Sie sich das Profil von MARE an!   Senden Sie eine Private Message an MARE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARE
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hätte da ein paar Fragen zum Design rule check unter PowerPCB (V4.0)
1) wir haben alle Bauteile selbst gezeichnet, mit dem Umriss auf
  dem "Silkscreen" Layer. Folgendes Problem tritt dabei auf: Beim DRC
  erkennt der Checker Überlappungen von Outlines nicht, erst wenn
  sich die Pads überdecken oder unter den Minimumabstand kommen
  gibt er Fehler aus.
  Aus der Hilfe geht hervor, dass nur ein bestimmter Layer als
  mechanischer Umriss geprüft wird.
  Ich will aber nicht alle Bauteile ändern - gibt es einen anderen
  Weg???
2) Nach dem Connectivity Check bleiben oft noch "unconnected" Linien
  (Rubberbands) übrig, obwohl der DRC "NO ERRORS" meldet.
  Speziell bei Planes und CopperPoors ist mir das aufgefallen.
  Ist zwar nicht tragisch, zudem wirklich keine offenen Verbindungen
  vorhanden sind (zumindest funktioniern diese Schaltungen) - ist
  aber lästig!!
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, speziell zu Punkt
1 wäre ich für eine Auskunft dankbar.
MARE
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mare,
zu 1.:
Wir kontrollieren die Bauteilabstände nur von Hand (von Auge).
Es gibt aber zwei Möglichkeiten, dies auch automatisch zu machen:
a. Bei den „Design Rules“ kann man einen Abstand bei „Body to Body“ eingeben, dann noch beim „ Setup“ des Clearance-Tests den entsprechenden Haken dran und schon werden die Abstände der Outlines geprüft.
b. Wie du auch schon beschrieben hast, mit einem eigenen Layer (=20) bei der Bauteilerstellung.
zu 2.:
Da machen wir es so, dass wir, speziell bei Multilayern, bei „View Nets“ Farben für die Versorgungsspannungen (z.B. rosa für +5V, hellblau für GND, etc.) vergeben und die Gummifäden für diese Netze ausschalten. Dadurch wird’s beim Bauteilplatzieren mit den Gummifäden schon mal etwas übersichtlicher und am Schluss sind dann wirklich keine mehr zu sehen.
Josef B
