  EPLAN5
  Konvertierung 5.7 -> 5.4
Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung 5.7 -> 5.4 (2020 mal gelesen)
kingofdrums
Sehen Sie sich das Profil von kingofdrums an!   Senden Sie eine Private Message an kingofdrums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingofdrums
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Ich arbeite mit Eplan 5.7 und soll nun einen Plan in der Version 5.4 erstellen.
Kann ich einen Plan, der mit 5.7 erstellt wurde so speichern, dass dieser auch in 5.4 bearbeitet werden kann?
Unter Word z.B. funktioniert die Abwärtskompatibilität problemlos, Wie ist das bei EPLAN?
Sollte EPLAN Abwärtskompatibel sein, wie muss ich mein Projekt einstellen/speichern, damit ich es problemlos mit 5.4 bearbeiten kann?
Vorab Vielen Dank für Eure Antworten
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingofdrums 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip geht das. Nur Funktionen, die es in der 5.4 noch nicht gab können logischerweise nicht gehen (z.B. waagrechte Geräteklemmen).
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingofdrums 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde Word nicht gerade mit EPLAN vergleichen wollen... Die Grafikfunktionen in Word sind nicht ganz so ausgefuchst...
Wenn du den Plan mit 5.70 erstellst solltest du, wie Rob schon sagte, nur die Funktionen verwenden, die die 5.40 auch schon kannte. Am Schluß dann die Querverweise löschen, da die nach 5.40 ein anderes Format hatten.
Siehe unter anderem da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000254.shtml#000002
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
