  EPLAN5
  Was braucht man für Tools ???
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was braucht man für Tools ??? (2566 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal wissen was für Tools (Funktionen) für die Arbeit mit EPLAN gebraucht werden. Vielleicht könnten wir dann was selber programmieren über EXF. Vielleicht eine kleine Toolsammlung ? Schreibt fleißig.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
also, mir fällt auf der Stelle nur ein Button ein, der die PVW.* und QVW.* löscht, weil ich immer noch zwischen 5.40 und 5.50 hin und her springe.
ok, ok, ist kein Super-Tool, aber man bräuchte es.
Ralf Molzahn
F.S.
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hallo Ralf
richte dir unter Eplan 5.40 in "Externe Programme" einen Meüpunkt ein (z.B.: "5.50 -> 5.40") und lass dort folgende Funktionen ausführen:
003 DEL %S\QVW.???
003 DEL %S\PVW.???
002 %K\EPL6000.EXE /$EPL6004 /#13 /AUTO
1.+2.Zeile löschen die Querrverweise, 3.Zeile erzeugt sie neu.
grüße
Frank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Super,
danke Frank.
Ralf Molzahn
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
mfg Django
wie wäre es mit einem tool, das es ermöglicht, alle artikeldaten einer planseite (im grafikeditor) im tabellenformat anzuzeigen (ähnlich STRG-SHIFT-L) und editieren zu können. (EPLAN 5.4)
ich weiß nicht, ob so etwas in EPLAN direkt möglich ist (visual-basic ?).
gruß
geronimo
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geronimo,
Online auf der Grafikseite geht das nicht, Offline sollte es machbar sein. Warum sortierst du deine Artikelliste nicht nach Seite, dann hättest du alle Artikel auf jeder Seite hintereinander. Um Online Sachen zu machen müßte man Wissen wie die Datenbank genau aufgebaut ist. Diese Info bekommt man aber nirgendwo. Habe mit ELCAD-Entwickler gesprochen, die die Datenbank komplett auslesen können, aber die rücken verständlicherweise keine Daten raus. Wenn man sowas hätte könnte man fast alles machen.
mfg Django
