Thema: Eplan5 - Tools (7052 mal gelesen)
Marco005 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2005
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... ich habe das Eplan5-Tool installiert, um in der Anleitung lesen zu können, daß das Add-In erst ab Eplan 5.40 Prof. funktioniert. Ist in der Version 5.40 Compact nichts zu machen ? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Hallo Marco, probier es doch einfach mal. Ich denke dass Frank da in erster Linie die Versionsnummer meint. Die SPS-Daten werden vielleicht nicht übernommen, da die Compact selber keine SPS kann. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf ... ich habe es natürlich ausprobiert, es erscheint immer wieder folgende Meldung - "Laufzeitfehler - 76". Könnte sein, daß bei der Installation irgendetwas falsch gelaufen ist. Ich habe das Tool nicht selbst installiern können, wegen Adminrechte. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Hallo Marco Laufzeitfehler 76 bedeutet das der Pfad auf eine Datei falsch ist. Da du schreibst das die Installation nicht korrekt durchlief, wird da wohl das Problem liegen. Das Installationsprogramm macht nichts anderes als: 1.) Die Eplan5Tools.xla nach C:\Programme\Eplan5-Tools kopieren 2.) Die Formulare nach C:\Programme\Eplan5-Tools\Formulare kopieren 3.) Die Parametersätze nach C:\Programme\Eplan5-Tools\Parametersätze kopieren 4.) In der Registrie den "Install-Pfad" unter HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Eplan5-Tools\Einstellungen einzutragen. Also kontrolier bitte ob die Dateien korrekt kopiert wurden und mach dann den Registrieeintrag für den Install-Pfad bitte von Hand. Dann sollte es gehen, in wie weit die Tools aber mit der Compact-Version gehen mußt du selber mal ausprobieren, da habe ich keine Ahnung was geht und was nicht. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2005 EPLAN 5.40 Compact
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank ... ich habe alles kontrolliert. Die Formulare und Parametersätze sind richtig erstellt worden. Das einzige wo ich mir nicht sicher bin, sind die Einträge in der registry. Ich habe gestern alle Unterverzeichnisse auf den Sever "ausgelagert" um auf die Projekte von 2 PCs zugreifen zu können. Also in der registry steht : . Eplan-Pfad : C:\Eplan4\ . Projekt-Pfad : G:\Eplan4\P\ . Im VBA - Modul bleibt das Programm auf dieser Stelle stehen : - FileCopy InstallPfad & "Formulare\Epl5Tool.bst", EplanPfad_F & "Eplan\D\Epl5Tool.bst" Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank ... heißt das, daß ich unter "Einstellungen" neuen Schlüssel "Install-Pfad - C:\Programme\Eplan5-Tools" eingeben muß ? Noch eine andere Frage : Läuft das Programm nur wenn Eplan läuft oder spielt das keine Rolle ? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 5.70 Prof.SP1
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Ich bekomme immer den Laufzeitfehler 74, Pfad nicht gefunden. Leider habe ich das Tool ohne den Installer, und daher dies manuell in ein Verzeichnis kopiert. Gibt es noch einen Installer dafür? Ich muß eine Stückliste generieren.
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Super, danke Frank. Es funktioniert. Eine allerletzte Frage, ich habe die Stückliste erfolgreich nach Exel exportiert. Einige Felder (Insbesondere Bezeichnung 1+2) sind leer. In den 5.70 Parametern konnte ich so keine Einstellung finden, kann man das einstellen? Danke!
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Tja das geht nicht. So bekommst du auch mit Frank´s Tool nur die Artikelnummern raus. Ohne die Datenbank, mit der das Projekt erstellt wurde gehts nicht, weil EPLAN nur jeweils die Artikelnummern speichert, der rest wird jedes mal neu aus der Daba gelesen. Mach dir nix drauss, ich hacke auch gerade eine Datenbank ein ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Hallo Ralf, sorry, das hatte ich falsch verstanden. Nein, Artiekldatenbank ist vollständig vorhanden. In EPLAN kann ich auch problemlos die komplette Stückliste oder Bestellliste mit den Bezeichnungen regenerieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
superwillm Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
| Planungsexperte (m/w/d) für die Instandsetzung von Parkimmobilien | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
superwillm Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Wenn ich ehrlich bin, ich habs auf drei verschiedenen Rechnern getestet, bei den ersten beiden erhielt ich immer Fehler, das Dateien nicht gefunden werden oder Pfade fehlen. Dann hab ich einen anderen PC genommen, da ist XP und Office 2003 drauf. Das lief dann auf Anhieb. Auch mit der Stückliste. Rechner 1 hatte allerdings auch Exel 2010 drauf. Vlt. ging das deswegen nicht. Rechner 2 hatte Exel 2007. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
