 | MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Einführung/Bedienungsanleitung (10286 mal gelesen)
madhouse2003 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.02.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.0 GHz 3D: Wildfire 2.0 2D: ME10
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin hier ganz neu und habe da mal eine Frage: ich versuche gerade ME10 zu lernen, hat mir villeicht irgend jemand eine tolle Bedienungsanleitung??? Habe die Version CoCreate/ME10 Versin 08.70E Weiß z.B nicht, wie ich eine offene Zeichnung schließe ohne das ME10 zu verlassen. Gruß Madhouse2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Die ME10 Version 8.70E ist ja noch aus dem letzten Jahrhundert. Aber auch da sollte das funktionieren: Loeschen - Alles - Bestaetigen Damit ist alles weg und Du kannst eine neue Zeichnung erstellen. Gruss
WoHo
MA Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo Max, Ich habe zwei Bedienungsanleitungen für ME10 V8.7 in unserer Archive gefunden. Diese sind per E-mail bereits unterwegs. Ich hoffe, diese können Dir helfen. Ausserdem habe ich auch die kompletten ME10 V8.7 Benutzerhandbücher in PDF Format (ca 6 MB). Auf Wunsch kann ich diese auf eine ftp Server legen M.Akyar http://www.mip-group.com
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bis jetzt noch keine E-Mail bekommen aber ich denke das klappt schon noch. Wenn ich diese Benutzerhandbücher noch bekommen könnte wäre das natürlich super. Entweder auf einen ftp server legen oder wenn möglich in 2 Teile packen und auch per E-Mail verschicken, wie es Ihenn am Liebsten ist.
Vielen Dank im Voraus, Madhouse2003
pape-teccon Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo Herr Akyar, habe Ihren Forenbeitrag zu ME10 hier gelesen. Auch ich suche noch ein aktuelles Handbuch, allerdings zur Version 10.50. Hätten Sie da auch was für mich? Meine E-Mail-Adresse lautet cad@teccon-hamburg.de Vielen Dank schon mal für Ihre Bemühung. Gruß Frank Pape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.2, 1GB, QuadroFX500, 2000pro SWX 05, Cosmos 05, CosmosM 05
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Ja, am Freitag noch rausgeschickt. Ich wiederhole die-Email jetzt gleich. Wenn meine E-mail wieder nicht ankommt, werde ich die Bedienungsanleitungen auf einen FTP-Server deponieren. M.Akyar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo Claus, Danke für den Hinweis. Aber es stimmt nicht, dass bei jeder Lizenz automatisch ein Handbuch mitgeliefert wird. Es gibt unzählig viele "legale" ME10 Lizenzen, die ohne Handbücher geliefert sind.
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
L.Weber Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Zitat: Original erstellt von L.Weber: Hallo Gemeinde,ich steige demnächst auf die neueste Version um. Hat jemand dazu schon Handbücher als PDF? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße Levent
Hallo Levent,
Wenn Du auf die neueste Version umstellst, bekommst Du dafür entweder einen CD-Satz, wo auch die Handbücher im PDF-Format dabei sein sollten, oder Du lädst dir die Software vom CC-Ftp-Server herunter. Dort gibt es an gleicher Stelle auch die Händbücher zum herunterladen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 W2K/OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Jochen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
3dwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2007 Intel Pentium 4 CPU 3.4 GHz 2GB Ram WINXP SP2 ME10 8.70G SW2006 Sp5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo, ich habe vor kurzem den Arbeitgeber gewechselt und wir arbeiten noch mit der ME10-Version 8.70G . Da es bei uns keine Handbücher gibt wäre es sehr hilfreich wenn ich die oben genannten Bedienungsanleitungen und Handbücher von Euch bekommen könnte. Kann mir das jemand per Email zusenden bzw. auf einem ftp-Server zur Verfüngung stellen. Meine Unitis sind Euch gewiss. Gruß 3dwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 533 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Moin, Bitte lasst das! Handbücher sind definitiv NICHT zur freien Kopie vorgesehen. Sie waren bis zu dieser Version an die Lizenz gebunden!! Ab der Version 9 musste man diese kaufen. Also was Ihr hier macht ist nicht sauber. ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Zitat: Original erstellt von Gero Adrian: Moin,Bitte lasst das! Handbücher sind definitiv NICHT zur freien Kopie vorgesehen. Sie waren bis zu dieser Version an die Lizenz gebunden!! Ab der Version 9 musste man diese kaufen. Also was Ihr hier macht ist nicht sauber.
Bekommt man den noch ein Handbuch für diese alte Version zm kaufen? Zudem darf man doch das Handbuch verschicken! So lange ich es nicht kopiere ist doch alles ok! Wir haben hier noch original Handbücher für ME10 8.7... wenn ich diese per Post verschicke ist es doch auch legal solange ich keine Kopie erstell habe! Also ich sehe darin nur ein kleines Problem wenn die Datei kopiert wurde, aber auch nicht wenn es diese Bücher nicht mehr im handel gibt. Gruß Cathy informiert mich wenn ich das falsch sehe ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
