Thema: Bemaßungs-Vorschau-Fenster ausschalten (1238 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege möchte gerne das kleine Vorschau-Fenster der Bemaßung ausschalten, da er es nicht braucht, bzw. es ihn stört. Wie macht man das, bzw. wie lautet der Befehl dazu. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, das würde nicht viel Sinn machen, weil dann dort, wo das Fenster liegt, die Zeilen des zuvor eingeblendeten Menüs sichtbar sind, bzw. der Fensterhintergrund, so wie im jpeg. Ich glaub auch nicht, daß es ohne weiters geht - Du kannst das Bemassungs-Vorschaufenster extra einblenden, mit DA_STYLE_WIN_CREATE, aber ausblenden geht nicht. Gruß aus Österreich, Hannes
------------------ gestan & heid hod die sonn so sche gscheint hod no nia so sche gscheint ois wia gestan & heid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Wenn's aber doch nervt ! Vielleicht kann man da einen Smili hinmachen, oder ein Bild der Kinder ? Sorry, war grad etwas albern.Ich versteh nicht ganz, wie das nerven kann, das verdeckt doch nichts ------------------ Matthias mein Win98-Problem
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hätte vielleicht dazusagen sollen, dass wir eine WUI von INNEO haben, bei der die Icons immer aussen am Bildschirm hwerum angeordnet sind, nur diese Bemassuingsvorschau erscheint dann auf der eigentlichen Zeichenfläche. Ich muss sagen, dass MICH dieses Fenster auch nicht stört, aber es gibt eben Kollegen ..... tja .... Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Sorry, ich hätte vielleicht dazusagen sollen, dass wir eine WUI von INNEO haben, bei der die Icons immer aussen am Bildschirm hwerum angeordnet sind, nur diese Bemassungsvorschau erscheint dann auf der eigentlichen Zeichenfläche. ...
Morgen! Frag am besten bei INNEO nach - wenn die das programmiert haben, werden sie wohl auch eine Lösung kennen Und schau dir die DA_STYLE_WIN*-Befehle an - Du kannst zumindest mit DA_STYLE_WIN_LOC die Position des Vorschaufensters verändern. Hannes ------------------ gestan & heid hod die sonn so sche gscheint hod no nia so sche gscheint ois wia gestan & heid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Befehle hab ich mitr schon angeschaut, bin aber nicht richtig fündig geworden.. Sei's drum. Ich hab die Sache mittlerweile wirklich an INNEO weiter geleitet. Vielleicht können die was machen. Gruß und noch nen schönen Tag. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
