  PRO.FILE
  /3GB boot.ini ProFile keine Verbindung
Autor Thema:  /3GB boot.ini ProFile keine Verbindung (573 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (also wirklich mein Rechner) habe da ein Problem. Wir (16x AIS2008 mit ProFile 8.1) benötigen den /pae /3GB in der boot.ini, um arbeiten zu können. Das funktioniert bei allen Rechnern, nur bei meinem nicht. Sobald ich den "Schalter" in der Boot.ini setze, wird das ProFile-Modul im AIS nicht gestartet. Starte ich es dann stützt der Inventor erst mal ab. Starte ich den Inventor dann wieder ist das Modul da aber die Verbindung zu ProFile Server weg. Nehme ich den "Schalter aus der boot.ini ist alles wieder in Ordnung.
Wir alle haben AIS 2008 XP-32 bit ProFile 8.1
Hardware besonders bei mir: AMD Phenom II X4 3,4GHz - ATI Radeon HD 4800
Unter der Suche finde ich leider zu dem Problem nichts, oder ich kenne nicht den richtigen Begriff für den /pae /3GB
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
CUSee You
Heiko
Heiko
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung hierzu habe ich unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/001032.shtml
bekommen
Cu
Heiko
