Thema: Autoload-bundle im Netzwerk speichern? (618 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "Bundles" mit den Apps werden normalerweise auf C:\ installiert, so auch unter "%appdata%\....." und von dort über AutoCAD geladen. Jetzt sah ich eine Konfiguration (Win 7, AutoCAD 2015), in der %appdata% auf ein Netzlaufwerk verwiesen hat. Die "App" war mit dem offiziellen App-MSI auch dort installiert, wurde aber von Autodesk nicht erkannt. Auch das explizite Hinzufügen des Netzwerkordners in die vertrauenswürdigen Orte hat nichts geholfen. Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration? Sollte es eigentlich klappen - oder sowieso nicht? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, %appdata% auf Netzwerkordner? Da hätte ich generelle Performance-Bedenken, nicht nur in Sachen Acad. Wahrscheinlich geht die App selbst nicht davon aus, dass sie vom Netzwerk geladen werden könnte. Womöglich eine DLL und die man IMHO "schon immer"© nur aus lokalen Ordnern laden kann, wenn man keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fall geht es nicht um eine DLL, sondern nur um VLX und CUIX, die über das Bundle-XML angesprochen werden sollen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die offizielle Antwort von Autodesk (die mit der von CADchup übereinstimmt): Autoloader do not support the network path at present. The main problems are related to security, loading .NET dll from network resources and the performance of the module. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
