  Lisp
  Text zusammenfügen
Autor Thema:  Text zusammenfügen (1839 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 10. Dez. 2015 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein Tool mit dem ich Text 1 mit Text2 verbinden kann. Das EXPRESS
Tool geht schlecht da die Texte untereinander stehen und dann erst
auseinandergezogen werden müssen und dann auch noch in Text zurückgewandelt.
Aslo Beispiel verbinde 259 mit 45 =259-45 oder abc-45 .
Es sind immer andere Werte.
Gibt es da schon was.
Gruß vom Bauvermesser;
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030312.shtml#000002
Auf's Video klicken
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Dez. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Lsp getestet , leider bewirkt sie das Gleiche wie im Express Tool.
Der zusammengefügte Text wir als Mtext untereinander gesetzt. Da bringt mir nichts.
Habe eine LSP gefunden welche eventuell gehen würde wenn, ja.... wenn da nicht das Problem mit den Klammern wäre. Ich brieg sie nicht zum laufen, irgendwo ist vermutlich eine ode zwei Klammern zu viel,
Kann bitte mal drüber schauen.
    (defun c:text_test ( / aws wert_liste wert)
      (if (setq aws (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
        (progn
          (setq n 0)
          (repeat (sslength aws)
    (setq wert_liste (cons (list(cdr(assoc 1 (entget(ssname aws n))))(cdr(assoc 10(entget(ssname aws n)))))wert_liste) n (+ n 1)))
          ;Liste mit Textwerten nach x-Wert sortieren
          (setq wert_liste (vl-sort wert_liste '(lambda (e1 e2)
          (<; (car(cadr e1))(car(cadr e2))))))
          (setq wert(apply 'strcat(mapcar '(lambda(A)(car A))wert_liste)))
          (command "_.text" (cadr(car wert_liste))
          (cdr(assoc 40 (entget(ssname aws 0))))  0.0  wert "")
          (entmod (subst (cons 50 (angle (cadr(car wert_liste))(cadr(last wert_liste))))
        (assoc 50 (entget (entlast)))(entget(entlast)))))
        (alert "Keine Texte ausgewählt.")))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kapier ich nicht so ganz ....
Du willst bei ausgewählten Textobjekten an den bestehenden Textinhalt ein "Suffix" anfügen?
Dann vielleicht damit
(defun C:TEXTSUFFIX()
  (if(and(setq AWS(ssget '((0 . "TEXT"))))
        (/=(setq S(getstring "\nSUFFIX: ")) "")
    (mapcar
      '(lambda(X / Y Z)
        (if(and(=(type(cadr X))'ENAME)
                (setq Y(entget(cadr X)))
                (setq Z(cdr(assoc 1 Y)))
                (setq Z(strcat Z S))
          (entmod(subst(cons 1 Z)(assoc 1 Y)Y))
      (ssnamex AWS)
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
im AutoCAD Magazin 8-2014 gab es ein Tool zum Zusammenführen von Texten und/oder MTexten, das IMHO das Gewünschte macht.
Falls du kein Abo hast, frag' einfach mal bei der Redaktion nach.
CADchup
CADmaro.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der Beschreibung zu der oben angegeben lsp (text_test) steht das diese den text nach auswahl aufsammelt und dann nach x-wert aneinander reiht. Bringe diese nur nicht zum laufen.
Habe ich da was falsch verstanden zu dieser lsp.
Suffix bringt nichts da es ja immer unterscheidliche Texte und Zahlen sind welche zusammengefügt werden sollen.
Die Tools von Express und ein anderes hier benanntens habe ich getestet ,gehen aber nicht, da alle beide am Ende einen Mtext erstellen welcher auch noch nicht nebeneinander steht sondern nur untereinander. Das heist ich bin wieder am Anfang.
Es geht also um das Aufsammeln von nur 'TEXT' und ablegen von nur 'TEXT'.
Für MText gibt es da einige Tools.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
lösch mal in der 9. Zeile des Lisp-Proggis das ";" hinter (<
Damit wird die restliche Zeile und somit einige Klammern auskommentiert. (Hättest Du auch schnell selber rausfinden können, wenn Du Dir die Zeilen mal in den Lisp-Editor kopiert hättest  )
Danach geht das Lisp auch mit folgenden Einschränkungen:
- Der aktuelle Textstil darf keine feste Höhe zugewiesen haben.
- Die vorhandenen Texte werden nicht gelöscht.
HTH
LG
