Thema: Block in aktuellem Layout suchen (650 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 14. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler, ich suche nach einer Routine die mir einen Block (Blockname Plankopf), nur im aktuellen Layout sucht und einen bestimmten Attributwert (Attributname GEB_NR) ausgibt. Ich habe 8 Layouts, die jeweils den Block "Plankopf" enthalten. Kann mir da jemand helfen? Gruß Stefan ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Mrz. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 14. Mrz. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank, genau das habe ich gesucht. Kannst Du mir auch hier weiter helfen? Ich habe mir mit (setq....) eine Variable aus dem Attribut-Wert erzeugt und möchte nun den Namen des aktuellen Layouts in diese Variable umbenennen. Gruß Stefan ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 14. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
