Thema: VLIDE: Dcl-Voransicht unter Windows 8 (2646 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen neuen Windows 8 - Rechner und alles ist gut, bis auf: Wenn ich im Visual-LISP-Editor die DCL-Voransicht erzeugen möchte, dann erhalte ich folgende Meldung: ; Warnung:Kann TMP-Datei für DCL nicht erstellen: "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2012 - Deutsch/$vld$.dcl" Schönen Dank an MS, ich starte also jetzt AutoCAD immer als Administrator und dann darf ich auf meinem eigenen Rechner auch eigene Dateien erzeugen. Ich erwarte eigentlich keine Antworten, aber jetzt, wo ich es niedergeschrieben habe geht es mir besser ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Rahmen einfügen Youtube [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 28. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi, das bedeutet also, dass VLIDE temporäre Dateien in den Installationsordner schreiben will. <Tadelnd den Zeigefinger in Richtung Autodesk schwingend> Lösung könnte sein, dem Benutzer auf dem Ordner Änderungsrechte zu geben. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Als Lösung würde ich das aber nicht bezeichnen wollen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Sorry, Jürgen, du hast natürlich Recht. Es ist nur einer dieser kümmerlichen Workarounds, die Autodesk selbst auch anbieten würde. Eine Konfigurationsmöglichkeit habe ich nicht finden können. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Mai. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Mir auch nicht, das Problem habe ich schon länger weil die Bereiche auch unter XP schreibgeschützt waren - von unserer IT.... Rechte bekommen, alles gut. Im Inet keine andere Lösung damals gefunden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Mai. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hatte selbiges Problem an meinem Rechner, die Ursache war wie genannt, dass DCL versucht eine temporäre DCL anzulegen und die in Programm\Acad versucht abzulegen. Hatte meine Zugriffsrechte ändern müssen, damit das erreicht werden kann. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 30. Mai. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema, ich öffne AutoCAD jetzt also immer als Administrator, habe dann aber einen unschönen Nebeneffekt beim erstellen neuer Dateien mit Vorlage: Es wird nicht mehr das Vorlagenverzeichnis entsprechend den Einstellungen in den Optionen angeboten, sondern "Eigene Dokumente". Wenn ich AutoCAD NICHT als Administrator starte, dann wird mir auch wieder das eingestellte Vorlagenverzeichnis angeboten. Ich werde hier noch irre (ausprobiert mit ACAD 2012) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Orthogonalvermassung Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
