  Lisp
  reinen textinhalt auslesen
Autor Thema:  reinen textinhalt auslesen (719 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ein text/mtext dessen inhalt
"{\\fIsonorm Com|i0|b0;\\H0.300000;\\W0.909091;\\C2;textinhalt}\\P"
lautet soll ausgelesen werden. Der reine inhalt ist allerdings das, was auf dem bild dargestellt wird, d.h. nur das wörtchen textinhalt.
wie kann ich das auslesen?
vielen dank schon mal an die super zuverlässige hilfe
gruß
theo
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Überhaupt nicht, man muß sorgfältig nach und nach die Formatierungen entfernen.
Dafür muß man sie kennen und verstehen.. schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012938.shtml
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Weg ... MText auf sich selbst kopieren ... Kopie _explode ( dabei gehen die Formatierungen flöten .... neues Textobjekt auswerten ... neues Textobjekt wieder löschen ...
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten. werde ich dann mal so machen
gruß
theo
