 | MuM customX , eine App
Thema: Idee gesucht - Werte einer Defintion speichern (1699 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich möchte die Definitionswerte eines Elementes (konkret eines View) speichern. Wenn ich z.b. die Daten aus (tblsearch "view" "name") ermittel dann sind da Zeichenketten, Listen etc. enthalten. Dieses Daten möchte ich nun in eine ASCII-Datei speichern um diese wiederherzustellen später. Hat einer eine Idee wie man diese am besten (besonders wegen der verschiedenen Dateitypen) speichert ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
reltro Mitglied student
 Beiträge: 125 Registriert: 08.11.2009 Acad 2012 - VBA,Lisp Revit 2012 3dsMax 2012 Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
das schreiben sollte ja kein problem darstellen? Das Wiederherstellen wohl eher, weil in einer zb. txt-datei alles als String gespeichert wird. Um den DatenTyp wiederherzustellen würde ich vorschlagen, beim schreiben, eben diesen in die Datei mitzuspeichern. Eine nützliche funktion könnte sein: http://autolisp.mapcar.net/mapin.html Wie man dabei mit den dotted-pairs umgeht ist noch herauszufinden, wobei du dir eigentlich nur eine geeignete Speicher- und Lese-Funktion bauen musst. lg reltro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
neurosis Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! also aktuell habe ich damit noch einige Probleme. In meinem Beispiel habe ich folgendes genommen um die Daten eines View's zu speichern: Code: (write-line (vl-prin1-to-string (tblsearch "view" "avt_view_snap")) filehandle)
Nun soll dieser wieder importiert werden - dazu habe ich folgendes geschrieben: Code: (setq viewdata (read-line filehandle))
Wenn ich mir den Wert von viewdata ausgeben lasse: Zitat: ((0 . "VIEW") (2 . "test") (70 . 0) (40 . 6743.8) (10 -658.203 1940.96) (41 . 12871.2) (11 0.0 0.0 1.0) (12 0.0 0.0 0.0) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (72 . 1) (110 0.0 0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0))
dann ist alles ok - wenn ich jetzt aber mit entmake den aktuell nicht vorhandenen View wiederherstellen möchte mittels Code: (entmake viewdata)
dann wird in der Befehlszeile ausgegeben: Zitat: Fehler: Fehlerhafte Liste in Objektende: "((0 . \"VIEW\") (2 . \"avt_view_snap\") (70 . 0) (40 . 6743.8) (10 -658.203 1940.96) (41 . 12871.2) (11 0.0 0.0 1.0) (12 0.0 0.0 0.0) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (72 . 1) (110 0.0 0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0))"
Ich vermute das da noch irgendetwas mit dem den Anführungszeichen querläuft. Kann mir einer weiterhelfen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
