 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Mittels Lisp auf ISO oder DIN umstellen (1107 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 13. Mai. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand einen Weg mittels Lisp die Symbol-Standards einer Zeichnunge zuzuweisen? Ich meine damit die Einstellung in den Optionen/AM:Normen/Norm. Hier kann man ISO, DIN, ANSI usw. auswählen. Das Ganze geht auch mit dem Befehl Amsymstd Allerdings reagiert er bei mir auf diesen Befehl nicht mehr, sobald ich cmddia auf 0 geschaltet habe. Vorab vielen Dank Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13530 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, das Problem ist meines Erachtens, dass bei den Problemzeichnungen in Wirklichkeit gar kein Standard eingestellt ist. Ich kann die Zeichnungen nur begrenzt bearbeiten. Wenn cih z.B. ein Maß setzten will, kommt eine Fenster "Kein Standard in aktueller Zeichnung. Fortfahren nicht möglich." Wenn ich bei den Zeichnungen dann händisch in den Optionen die Norm von "angeblich" DIN auf ISO und dann wieder zurück auf DIN stelle, passt alles. Wenn ich amsymstd eingebe, erscheint das normale Fenster und es ist kein Standard definiert. Schalte ich cmddia auf 0, reagiert er gar nicht, außer ich habe vorher manuell einen Standard definiert. Dein Lisp-Programm bringt 2 Zeilen die bestätigen dass da was faul ist: ; CurrentStandard = Ausnahmefehler aufgetreten ; CurrentStandardName = Ausnahmefehler aufgetreten Irgendeine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank mal. Ich hab jetzt per VBA das amsetupdwg bei 100 Zeichnungen durchgeführt. Musste zwar bei jeder Zeichnung "j" drücken, ist aber besser als jede Zeichnung komplett händisch zu verarzten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
