  AutoCAD Mechanical
  AM: Normen - Systemvariable für Einstellung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AM: Normen - Systemvariable für Einstellung (3523 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
In Mechanical kann ich unter "Optionen" --> "AM: Normen" die sogenannte "Norm" ändern, von ANSI auf DIN, oder ISO z.B.
Gibt es dafür eine Systemvariable?
In nacktem Autocad habe ich den Reiter "AM: Normen" ja nicht, möchte aber trotzdem wissen, wie ich von ANSI auf ISO umstellen kann.
Unter AM: Normen gibt es z.B. auch die "Einstellung", die kann ich mit der Systemvariable "measurement" ändern.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gigerota,
im reinen AutoCAD bestimmst Du mit der DWT, ob Du nach DIN, ANSI oder ... arbeiten willst.
Aber da ist nicht allzuviel drin festgelegt, den Unterschied siehst Du bei den mitgelieferten Vorlagen - ACAD.DWT ist amerikanisch Zoll,
ACADISO.DWT sagt der Name... = metrisch usw.
Aber wie gesagt in diesen Vorlagen gibt es nicht so voiele normgerechte Einstellungen wie im Mechanical -bitte nicht zu viel erwarten.
Tipp am Rande:
Im Mechanical sollte man übrigens auch für jeder Norm eine Vorlage haben (Grund-Vorlagen-DWT liegen wieder bei) - das wechseln der Norm in einer schon begonnenen Zeichnung ist echt nicht zu empfehlen, da durch den Wechsel nur die Elemente nach dem Wechsel betroffen sind und was schon da ist bleibt wie es ist - außer man geht noch mit anderen Anpassbefehlen drüber. Und auch da ist man nie wirklich sicher, ob wirklich alles richtig kommt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke, das weiß ich schon, denn wir haben uns eine dwt erstellt und verwenden sie.
Es ist folgendes Problem.
Wir arbeiten mit einem 3D-Programm namens "Bocad". Dort gibt es ein Konvertierungsprogramm um Bocad-Dateien(.bmf) nach .dwg zu konvertieren.
Wenn ich so eine konvertierte dwg öffnen, so ist unter AM: Normen immer "ANSI" eingestellt. Nun kann ich natürlich selber auf "ISO" ändern.
Ich brauche aber die Systemvariable, um sie den Programmierern mitzuteilen, damit sie sie bereits beim Konvertieren so einstellen.
Ich habe zwar eine dwt erstellt und will sie auch den Programmierern zuschicken, vielleicht können sie diese dwt als Grundlage des Konvertierens benutzen.
Wenn du also wüßtest, wie die Systemvariable heißt, das wäre toll.
Danke und LG Petra
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
das ist ja das Problem, im reinen AutoCAD gibt es dafür keine Variable.
Du arbeitst in Zeichnungseinheiten - was immer Du willst mm, cm, m, km.
Wenn Du in Zoll bzw. Inch arbeitest nimmst Du von vornherein den Faktor 25,4 rein - Thats all.
Im Mechanical gibt es zusätzliche Definitionen - siehe AM:Einstellungen unter System (Systemeditor für Mechanical) - bitte dort nicht ändern, man kann das nicht zurücksetzen, man muß genau wissen was man getan hat - also nur für Mechanical Admins mit der zugehörigen Sonderschulung.
Also dort sind dann auch Einstellungen (unter PowerPack) für Standards drin und dort werden entsprechende Einstellungen den Schlüsseln zugeornet, aber wie gesagt, das gibt es in AutoCAD nicht.
Das sind Definitionen die früher schon für GENIUS gemacht wurden und später in Mechanical eingebunden und erweitert bzw. angepasst.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha. So ist das also.
Ja, dann will ich hoffen, daß sie meine dwt in ihr Konvertierungsmakro einbinden können, und dass dann alles korrekt ist.
Danke für die Auskunft, Angelika.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist keine Sytemvariable.. die Einstellungen finden sich  im AcmStdDictionary!
folgende Routine demonstriert mal den Zugriff und gibt den aktuell eingestellte Standard aus :
Code:
(defun c:MECH-STD(/ DICT FOUND NORM)
(if(setq DICT(entget(namedobjdict)))
  (progn
    (setq FOUND nil)
    (while (and DICT (not FOUND))
      (if(and(=(car(car DICT))3)(=(type(cdr(car DICT)))'STR)(=(strcase(cdr(car DICT)))"ACMDICTIONARY"))
        (progn
          (setq DICT(entget(cdr(cadr DICT))))
          (while DICT
            (if(and(=(car(car DICT))3)(=(type(cdr(car DICT)))'STR)(=(strcase(cdr(car DICT)))"ACMSTDDICTIONARY"))
              (progn
                (setq NORM(cdr(cadr DICT)))
                (setq FOUND 'T)
            (setq DICT(cdr DICT))
    (princ(strcat "\nSTANDARD: "(cdr(assoc 3(entget NORM )))))
      - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Thomas, hab versucht, das lisp zu laden.
Kommt leider ne Meldung:
; Fehler: Syntaxfehler
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
ne Klammer zuviel/zuwenig erwischt ?
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast recht, jetzt klappts.
aber ich erhalte die Meldung, dass DIN eingestellt wäre, ist aber nicht war, wir haben ISO eingestellt.
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, schon gesehen .. war nicht ganz der volltreffer ...
was macht eigentlich amsetupdwg mit Angabe deiner Vorlage.dwt bei den konvertierten Zeichnungen ?
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
amsetupdwg hat leider keinen Einfluss auf das "Zoll" oder "britisch".
Außerdem wollen wir die Zeichnungen nicht mehr anfassen. Es sind Hunderte, welche einfach konvertiert werden und dann gespeichert. Wir wollen sie nicht alle einzeln öffnen und irgendwie bearbeiten.
Es soll bereits beim konvertieren bereits alles nötige mitkommen.
Geplottet werden die Zeichnungen dann mit Hilfe von "Publizieren"
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
auch amsetup läßt sich im Script ausführen. Hab selber schon mal ähnliches geproggt. Verzeichnis mit den anzupassenden dwg's wählen, Ok drücken - fertig. Aber wenn es nicht hilft....
  - Thomas -
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Original erstellt von Gigerota:
Befehl AMSYMSTD (nur Mechanical)
konvertieren kann man dann sinngemäß so:
cmddia 0
AMSYMSTD ISO
cmddia 1
Peter
Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
leider hilft mir das nicht weiter,
denn ich will ja diese Einstellung in reinem AutoCAD tätigen, was lt. den anderen Foren-Moderatoren dort NICHT funktioniert, da es eine reine Mechanical-Funktion ist.
LG Petra
Peter.
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Du schreibst 2 Dinge
..Einstellung ..ANSI auf ISO umstellen..in reinem AutoCAD
und
.. Es sind Hunderte, welche einfach konvertiert werden und dann gespeichert. Wir wollen sie nicht alle einzeln öffnen und irgendwie bearbeiten.
Ersteres geht nicht, das Konvertieren geht wohl wie oben beschrieben. Wenn Dir dazu nicht das passende Werkzeug (Mechanical) zur Verfügung steht wirds nichts mit konvertieren. Falls Ihr Mechanical habt kann das die Lösung sein.
Peter
