Thema: Anfangspunkt einer Polylinie ändern (1339 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Mrz. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: gibt es eine Möglichkeit den Anfangspunkt einer geschlossenen Polylinie zu ändern.
Ja, und zwar genau so wie CADmium in dem Thread schon gesagt hatte - durch einfaches umsortieren der Segmentinformationen. Kleine Stolperfalle wäre hier die Verbindung vom Letzten zum Ersten Punkt, diese Verbindung nimmt entweder Bogen- und Linienform an, je nach dem wie das "Letzte" Segment ist, dreht man die Punkte um und beachtet dies nicht könnte man etwas verwundert schauen wenn da plötzlich dann Bögen kommen oder gehen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ja, und zwar genau so wie CADmium in dem Thread schon gesagt hatte - durch einfaches umsortieren der Segmentinformationen.Kleine Stolperfalle wäre hier die Verbindung vom Letzten zum Ersten Punkt, diese Verbindung nimmt entweder Bogen- und Linienform an, je nach dem wie das "Letzte" Segment ist, dreht man die Punkte um und beachtet dies nicht könnte man etwas verwundert schauen wenn da plötzlich dann Bögen kommen oder gehen
Danke für den Tipp! Da ich heute Zeit hatte, habe ich es so gemacht. Das Tool wurde gerade fertig. Es funktioniert einwandfrei für Polylinien und LWPolylinien, es läuft unter ACAD und Bricscad. Ich habe es so erweitert, dass der Anfangs-Punkt nicht nur an den Übergängen der Unterelemente gesetzt werden kann, sondern an jede x-beliebige Stelle der Polylinie. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Ergänzung zu "Anfangspunkt ändern". Warum soll der Anfangspunkt einer geschlossenen Kontur (Polylinie) verändert werden? Diese Funktion wird für die CNC-Bearbeitung benötigt, wenn z.B. der Konturanfang an einem Startloch sein soll. Der Fräser muss bei der Zustellung stirnseitig nicht schneiden. Das angehängte Bild zeigt die Funktion. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
