 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: 1 Kante beim Polygon neu bestimmen ? (2544 mal gelesen)
cad-schreiner Mitglied Moebelkonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 25.07.2007 Ich setzte Autocad Architecture 2011 Deutsch Version 2.1 als Grundinstalation mit normalem ACAD Profil ein WIN 7 64 BIT
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen; habe da ein Probelm mit geschlossenen Polygonzügen... für die Übergabe an CAD CAM benötige ich eine geschlossenes Polygon das 1 Element gibt dann für das Plattenmaterial die 1 Kante, wenn ich jetzt aber ein Rechteck zeichne passt das 1 Elment meist nicht. (gleiches Probelm habe ich auch wenn der Befehl UM verwedet wird) Jetzt müsst ich die 1 Kante neu bestimmen können. Mit dem Befehl Pedit habe ich schon versuche gemacht leider ohne Erfolg. mit PE BE wird der Anfangspukt gezeigt aber ich kann ihn nicht verschieben... Mit PE BE t für Tangenrichtung kann enben die Richtung verschoben werden. ich benötige aber das bestimmen vom startpunkt plus Richtung oder eben die erste Kante.... gibt es da ein Tool oder einen anderen Befehl... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-schreiner
Die Reihenfolge im Nachhinein zurechtbiegen geht mit AutoCAD out-of-the-box nicht. Du kannst aber Rechtecke auch mit dem Befehl PLINIE zusammen mit Spuren und/oder Orthomodus zeichnen. Andere Variante, wenn Du schon Rechtecke hast, dann geht's recht angenehm mit einem Makro, da die Befehlsabfolge dann immer gleich ist. * Rechteck mit URSPRUNG zerlegen * Befehl PEDIT, Dein ERSTES Element auswählen (Umwandlung von Linie nach Polyline bestätigen) und dann Element 2 - 3 - 4 und fertig. Das 4.te Element könnte man auch löschen und PEDIT dafür mit der Option SCHLIESSEN behandeln. [Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-schreiner
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-schreiner
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-schreiner
