Thema: Eine konkrete Anwendung von (car (entsel)) (1919 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Windows 7, AutoCAD 2000 (englisch)
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Problem mit einem Skript, das ich im www gefunden habe. Mit (assoc 62 (entget (setq e (car (entsel "\nKlick was an: "))))) klicke ich eine Linie an und bekomme "bad argumetn type usw. " Wird schon seinen Grund haben, warum. Aber ich habe diese NICHT FUkTnONinEREdnE Zeile aus folgendem FUNKTIONIERENDEM Skript, das den Layer des gewählten Objekts ausschaltet: Code: (defun c:Off (/ e) (while (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))) ((lambda (data) (princ (strcat "\nLayer \"" (cdr (assoc 2 (entmod (subst (cons 62 (- (cdr (assoc 62 data)))) (assoc 62 data) data))) ) "\" has been turned off." ) ) ) (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget e))))) ) ) (princ) )
Diesen Code will ich mal zerlegen. In (assoc 62 data) den Ausdruck für data (assoc 62 (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))) ) eingesetzt, gibt eingangs genannte Zeile. Frage: Was habe ich da übersehen? Und welche Bedeutung hat der Code 62? Das ist doch die Farbe des Objekts und hat mit Layer nichts zu tun. Anmerkung: Die so korrigierte Zeile (assoc 62 (entget (setq e (car (entsel "\nKlick was an: "))))) funktioniert. Ist klar. Aber warum das Skript geht, obwohl es diesen Code verwendet, verstehe ich nicht. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Zitat: Original erstellt von Barbara33: Mit [i](assoc 62 (entget (setq e (car (entsel "\nKlick was an: ")))))klicke ich eine Linie an und bekomme "bad argumetn type usw. " [/i]
Das ist die erste Aussage die nicht stimmt (das passiert nur wenn man NICHTS wählt)
Diesen Code will ich mal zerlegen. (assoc 62 (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))) ) [/i]
Kann auch nicht funktionieren, schau dir den Wert von "e" an , da kommst du mit assoc nicht weit. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
GC 62 ist die Farbe .... ist er = 0 dann heißt das Objektfarbe = VonBlock .. ist der GC 62 nicht vorhanden heißt das : Objektfarbe= vonLayer .... d.h. der GC62 muß bei Layern immer vorhanden und dessen Betrag von 1... 255 sein. Ist der GC 62 bei Layerobjekten negativ , heißt das, der Layer ist Ausgeschaltet. Der Code läßt jetzt ein Objekt wählen (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))) ermittelt den Layernamen desselben (cdr (assoc 8 (entget e))) sucht sich das Layerobjekt aus dem Layernamen (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget e))))) und schaltet den An oder Aus indem GC 62 negiert wird (entmod (subst (cons 62 (- (cdr (assoc 62 data))))
P.S. ungünstig gewählter Threadtitel ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
jetzt habe ich dein Posting (hoffentlich) besser verstanden : Zitat: den Ausdruck für data (assoc 62 (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))) ) eingesetzt, gibt eingangs genannte Zeile.
data ist aber folgender Ausdruck: (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget (setq e (car (entsel "\nSelect object on layer to turn off: "))))))))
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hallo Barbara, Zwischenfrage: arbeitest du inzwischen mit dem VL-Editor? Zusatzfrage: Arbeitest du mit der Auto/Visual-LISP-Hilfe? Ich frage ganz konkret aus folgendem Grund: Du kannst mit dem VL-Editor an jeder Stelle deines Codes die Rückgaben der einzelnen Funktionen überwachen. Da erkennst du welchen Typs die Rückgabe ist und kannst dann im Zweifel in der Hilfe nachlesen, ob die Funktion, die das Bad Argumenttype ... auswirft Daten des richtigen Typs bekommt. Zusätzliches Highlight (neben der Klammernprüfung) des VL-Editors ist, dass du mit diesem auch ermitteln kannst, an welcher Stelle dein Code in einen Fehler läuft. Die Fehlersuche ist also deutlich einfacher, als im Notepad. Die Fragen sollen nicht arrogant oder in sonst irgendeiner Weise beleidigend sein. Auch ich arbeite nur mit dem VL-Editor und habe die Hilfe ständig offen. Aber auf dieser Basis habe ich die Befürchtung, dass hier im Forum in den nächsten Wochen ständig die Basics in deinen Codes korrigiert werden sollen. Das wird weder für dich, noch für die Antwortenden besonders freudig werden .. eher frustrieren. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für Eure Hilfe. Tut mir Leid, mir ist da ein kleiner Fehler passiert. Ich habe dieses Programm etwas missverstanden und auch meine erste Zeile, die den Fehler zurück gegeben hat, habe ich falsch zitiert. Mich hat schon verwundert, dass Eure Antworten überhaupt nicht auf mein Problem gepasst haben. Dennoch waren sie nicht nutzlos, ich habe sie alle gelesen, verstanden, Tutorials befragt, experimentiert, und so wurde ich zwingender maßen auf die richtige Fährte geführt. Also nicht nur der Threadtitel war ungünstig gewählt, auch die Frage war falsch formuliert. Mittlerweile ist mir alles sonnenklar, zumindest was dieses Beispielskript betrifft. Mit dem VL-Editor komme ich nicht klar. Ich kann es zwar öffnen, und es gehen darin auch ein paar Fenster auf, aber: Wenn ich ein fertiges Programm habe, wo muss ich das rein kopieren? Wie kann ich debuggen? Das ist nämlich ständig deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hallo Barbara, anbei auch eine ganz kurze Zusammenfassung der wichtigsten Geschichten im VL-Editor. In Kombi mit Jörn's Link, solltest du eigentlich heute Nachmittag den VL-Editor beherrschen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe mich danke Eurer Hilfe nun mit dem VL-Editor angefreundet. Jetzt geht alles viel leichter. Einige Fragen habe ich noch: 1. Wie kann ich überprüfen, ob ich alle verwendeten Variablen in der defun-Zeile lokal gesetzt und nicht was vergessen habe? Nur mit Durchschauen aller Zeilen? 2. Gibt es eine Liste aller in einem Skript verwendeten Variablen, lokal oder global? Das wäre für eine Fehlerüberprüfung gut. Insbesondere beim Anwenden eines fremden AutoLISP-Programms möchte ich wissen, ob dieses vielleicht die Variablensammlung eigener Programme ändert. 3. In andere Programmiersprachen muss man jede Variable definieren, als Ganzzahl, Kommazahl, Text, usw. mit dem Aspekt der notwendigen Speicherplatzverwendung. In AutoLISP gibt es eine solche nicht, gelten da diese Überlegungugen nicht? LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 26. Nov. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Zitat: Original erstellt von Barbara33: 1. Wie kann ich überprüfen, ob ich alle verwendeten Variablen in der defun-Zeile lokal gesetzt und nicht was vergessen habe? Nur mit Durchschauen aller Zeilen?
VLIDE >Lisp Daei öffnen > Extras >Umgebungsoptionen>Allgemeine Optionen>Diagnose>Statistik bei Syntaxüberprüfung aktivieren und dann Extras > Text im Editor prüfen und dann in das Fenster "Ausgabe für Erstellung" schauen. Zitat: Original erstellt von Barbara33: 2. Gibt es eine Liste aller in einem Skript verwendeten Variablen, lokal oder global? Das wäre für eine Fehlerüberprüfung gut. Insbesondere beim Anwenden eines fremden AutoLISP-Programms möchte ich wissen, ob dieses vielleicht die Variablensammlung eigener Programme ändert.
Siehe 1 Zitat: Original erstellt von Barbara33: 3. In andere Programmiersprachen muss man jede Variable definieren, als Ganzzahl, Kommazahl, Text, usw. mit dem Aspekt der notwendigen Speicherplatzverwendung. In AutoLISP gibt es eine solche nicht, gelten da diese Überlegungugen nicht?
Überlegen ist auch in in AutoLisp immer gut, aber die Typzuweisung erfolgt weitgehend automatisch (setq i 1) ; i ist integer (setq i 1.0) ; i ist float/real (setq i "1a") ; i ist string ... Siehe dazu auch http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/tests1.html ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
