Thema: Gruppencode (685 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Polylinien-Bogen von 10,10 nach 20,30. In der DXF-Datei steht folgender Wert: 20 20.000000000000011 Gibt es eine Möglichkeit, Einstellung oder Nacharbeit, dass der Wert auf z.B.: 20.000000000000000 gesetzt wird? Natürlich nicht mit eine Editor alle Werte von Hand ändern. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe es getestet, Ergebnis: "es hilft". Um was ging es? Es geht um sehr große Holzformen, die teilweise mit einem anderen CAD Progamm gezeichnet wurde, da gibt es ab und zu Probleme wegen den Nachkommastellen. Da es aber bei den Teile nicht auf 0.001 ankommt, ist es gut, wenn die Werte auf eine Stelle nach dem Komma oder auf ganze mm reduziert werden. Nochmals vielen Dank. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
