Thema: Hilfethema aus CHM-Datei direkt aufrufen (1895 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine CHM-Datei für meine Funktionen. Ich hab mir diesen Beitrag durchgelesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001731.shtml#000000 Ich kann die Hilfedatei aufrufen (help (findfile "k_.chm" "")) Bis hier gehts also. Aber wenn ich z.B. mit: (help (findfile "k_.chm") "Attribute formatieren") oder auch (help (findfile "k_.chm") "attribute-formatieren") direkt zu einem Beitrag möchte gehts nicht. Was hab ich nicht kapiert ? Was ganz genau muss da im Aufruf stehen ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht. Die Seite ist ja auch nicht in einem Unterverzeichnis sondern in der kompilierten CHM-Datei. Auch wenn ich ein Thema aufrufen möchte das sich direkt in der obersten Ebene befindet gehts nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 22. Sep. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, mache es mittlerweile so: (acad_helpdlg "NIGGEMANN.chm" "BELEG") Die "NIGGEMANN.chm" steht im Suchverzeichniß von ACAD. Die "NIGGEMANN.chm" enthält eine Datei Namens "BELEG.HTM", diese Datei wird beim Kompilieren mit dem Windows Help Workshop in die "NIGGEMANN.chm" integiert. Ich rufe die Hilfe über ein DCL-Fenster über eine Button auf, klappt super. Seltsam ist nur gebe ich den Aufruf in der Befehlszeile von ACAD ein springt die Hilfe auf, auch mit der richtigen Seite, aber die Hilfe ist minimiert in der Taskleiste. Rufe ich die gleiche Hilfe im Visual Lisp Editor auf bleibt die Hilfe im Vordegrund und ich kann alles lesen. Das muß aber irgentwo eine Einstellung in ACAD sein, mit der ACAD-Hilfe ist es genau so. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Niggemann Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Marco, sag mir bitte den Namen der Seite die ich aufrufen soll. Bei mir ist es die Seite "BELEG". Nur so ne Frage womit erstellst du die CHM? Der Aufruf klappt die Hilfe springt auf, aber ich muß wissen wohin ich springen soll. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
hallo niggemann, das ist die hilfedatei von andreas. er soll einfach mal ausprobieren, ob es jetzt funktioniert. z.b. (help (findfile "k_.chm") "attribute-formatieren") ich selber verwende wie ihr windows help workshop zum erstellen von chm-dateien. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen !!! Die test-chm funktioniert Was hast du gemacht ? Das will ich auch, so solls sein. Ach ja, ich erstelle die CHM mit HelpMaker. Ist Freeware und WYSIWYG. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
du musst alle html-dateien in .htm und in der k_.hhc alle .html-eintraege in .htm umbenennen. da ich deine k_.hhp nicht hatte, habe ich ein neues projekt mit der geaenderten k_.hhc und k_.hhk angelegt und kompiliert. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das funzt. Volle Punktzahl. Jetzt muß ich mal schauen warum mir der HelpMaker HTML und nicht HTM dort hinschreibt und ob ich das umstellen kann. Aber das ist ja ein Privatproblem. Wenn ichs raushab stell ichs hier rein, Das Programm ist (meiner Menung nach) schöner zu bedienen als der HTML Help Workshop, aber es sollte auch in diesem Punkt funktionieren. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja geht, kann man umstellen. Wenns jemand interessiert. Unter den Projekteinstellungen, Reigisterkarte "HtmlHilfe" Wenns keinen interessiert, auch gut . ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
